Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Что из этих двоих выбрать?
Уровень шума менее критичен, чем охлаждение.
t в комнате может доходить до 35 (такое вот лето)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
WhPh
7000Cu
WhPh
Однозначно 7000Cu!
WhPh 7000Ку - RuleZZZZZ!!!
Пока что спасибо, если до завтра иных мнений не будет, то буду брать 7000Cu!
Только вопрос: а если для 6500 поставить вентилятор посильнее?
Про 6500 знаю немного :!: А 7000 стоит у меня: суди сам при оборотах 2400-2450rpm проц P4(@3500МГц) в Bigtower разогревается max до 44-45 градусов :!: и работает очень тихо :!: Причем наблюдается некая странность: без регулятора оборотов вентилятора, скорость набирается до 2600-2700rpm (уже заметен шум) а температура растет до 47 градусов :!:
WhPh
Посильнее - значит пошумнее! Хотя можно поставить 120мм Evercool тихоходный....
WhPh
Мой выбор - 7000CU.
ms3
В ту рамку, которой комплектуется 6500Cu не установится 120 мм вентилятор, придется руками поработать, 7000Cu готов к применению сразу после покупки, разве что пастой гоя подошву радиатора обработать придется.
Sel
Это ты про что
на залманову ногу, можно поставить 2-3 пропеллера, ты про какую рамку ??
Sic transit gloria mundi
Alex McGal
Фу млин, спутал с CNPS5700D-Cu.
ms3
Шума не боюсь... ;)
Так... Пока что все все равно советуют 7000... Соотношение, вроде не изменится до вечера.
Да, и спасибо ответившим. Будут еще идеи - прочитаю с интересом.
Перед уходом в магазин отпишу отдельно.
Еще не купил, завтра пойду. (Уже даже жена разрешила! :))
Возник еще вопрос: на P4T533 RIMMs находятся слишком близко к процу... Залман туда вообще влезет?
(есть маза на халявный 3.06 в него, откуда и вся история...)
Ну и ещё вопрос: корпуса чифтек известны всем, и все так-же знают что в них, над мат.платой располагается некая полка или балка - кому как угодно.. Вопрос: не упрётся ли "семитысячный" в вышеуказанную полку (она же балка), учитывая что на p4p800 сокет расположен "очень с краю" (в отличие от IC-7 например).. Кто что думает по этому поводу? Собственно это меня и удерживает до сих пор от столь желанной покупки, поэтому Ваши мнения и опыт важны.
Спасибо.
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Всем спасибо. Выяснилось, что 7000 механически не лезет на мою матерь. :(
Поэтому беру 6500.
На Хоботе дали следующий линк по этому поводу: http://www.casecooler.com/zacnpe4hesi.html
reshape Однозначно сказать не смогу, сам проверь линейкой или циркулем. Zalman 7000Cu в диаметре 109мм...
WhPh
6000Cu прекрасно влезает в чифтек на ASUS A7N8X, а там секет вообще чуть ли с платы не вылазит :D там до балки еще добрых 5 см остаеться после установки :)
vbif
Это для reshape, и он 7000 собирается еще брать... ;)
А я уже 6500Cu заказал... 7000 у меня на матерь точно не лезет из-за видюхи. :(
Кстати для reshape нарыл интересный для него линк:
http://board.member.cgiserver.net/Crazy ... height=150
