Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 11
Собстно есть такой девайс УВО-2.6-6.5
"даташит" http://www.trigger.ru/include/ts7063.pdf
хочу поставить на летний период на радиатор СВО,не устраивает постоянная бешенная производительность -весь объем воздуха в комнате прогоняет через себя за 10 минут,
Возможно ли ,не используя ЛАТР,запитать его на малые обороты,желательно с регулировкой в сторону увеличения?
В электронике на уровне чайника,поиск юзал.
Попробуй просто через трансформатор. Вот только уровень шума у вентилятора :gun: ,
вот что с ушами будет :grob: , и вся тишена СВО уйдёт в никуда
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Фото: 11
трансформатор отпадает-дает помехи на колонки
вентиль отбалансирован и днем его не слышно,а вот ночью :( Машина включена 24/7,да и с таким потоком воздух сильно высушивает
the_root А сопротивление впаять не вариант?
Фото: 11
fRik
а как расчитать какой резистор нужен?
впаять в линию с кондером?
the_root
1) Вот с этим проблема, методом научного тыка попробуй.
2) Да вроде в любую.
PS: A вообще лучше всего частоту сети менять ;).
the_root пытался я как вы обуздать вентиль с расходом 150 кубов в час,на 220 вольт,плюнул,и вот чем это кончилось...
http://b.foto...radikal.ru/0605/264fb46204ec.jpg
38 KБ (38 113 байт)
Фото: 11
.RDX.
не осилил,
форма крыльчатки до боли знакома :)
в общем почти решил задачу,правдо топорно получается:в цепь включить паралельно и попарно 2n-штук кондеров,на каждую пару выключатель-регулировать ими скорость вращения,осталось только найти маленький тихий трансформатор вольт на 40(тот что в данный момент имеется промышленного исполнения-шумит громче вентиля и помехи дает на колонки)
Хотелось бы,конечно,более элегантно сделать
Ну не то чтоб не осилил, :oops: просто в системник размером примерно 55 на 55 и на24см надо было всунуть радиатор 50*19*4см циркуляционный насос,2 сд привода +1 отсек свободный.4 винта,флопик и 4 подобных вентилятора как на фото,и ATX мамку 21*31см,посему немного подумав пришёл к выводу,что ещё и транс с прибамбасами для регулировки оборотов четырёх вентилей на220вольт,я туда забивать нехочу :)
Переселить крыльчатку легче. Процедура занимает примерно час.Субьективное впечатление,_на пять вольт (875 об.мин)сей карлосон запросто потягается с Akasa Amber AK-183-L2B http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=1# в номинале.А в номинале он крутится что то в районе 1900 об.мин. точно уже не помню,т.к в номинале его юзать не планировалось,для сравнения на оригинальном двигателе эта крыльчатка вертится со скоростью 2650 об.мин
Правда были некоторые проблемы с одним движком от комп куллера,в природе которых я не разобрался(переодичесски остонавливался).Но видимо это следствие всех экспериментов которые он пережил до адаптации новой крыльчатки(а пережил он очень многое) :) На новом движке эта крыльчатка турчит без проблем :)
Фото: 11
.RDX.
наверно,если другого варианта не будет,так и сделаю
крыльчатка,действительно,производительней и жестще в разы по сравнению с обычными кулерами,жаль такую возможность упустить :)
а что , нельзя просто включить этот вентилятор в сеть последовательно через кондёр подходящей ёмкости ? Я так дома на вытяжке 220-вольтовый пропеллер запитал и 3-позиционный переключатель к нему - подключает параллельно первому ещё пару дополнительных кондёров , итого имею 3-ступенчатую регулировку скорости. Если регулировка не нужна , достаточно подобрать всего один кондёр и не понадобится переключатель.
Всё хозяйство собрано в корпусе от сдохшего сетевого адаптера , размер 60х40х30 мм , втыкается прямо в розетку и из корпуса наружу торчит рычажок переключателя.... и никаких трансформаторов.... :)
Мощность небольшая , поэтому кондёры копеечные , сухие , что-то типа 0,47-0,68 мкФ х 250-400в. И если даже где-то там чего-то пробъёт , то на вентилятор в этом случае просто придут его родные 220в на которые он изначально рассчитан.
Такое включение широко известно , применяется во многих приборах начиная от аккумуляторных зарядников. Когда-то я таким-же образом запитал от сети 36-вольтовый 40-ваттный паяльник , кондёр потребовался то-ли на 4 , то-ли на 6 мкФ. Таблицу раасчёта кондёра найти несложно.
