в поиске искал, не нашел из-за специфики...
необходимо очень тихое или бесшумное охлаждение при ограниченности в средствах :insane:
Охладить надо AthlonXP Thoroughbred SocketA 2400+
изза шумности маленького кулерочка на видюхе (GeForce 4ti4200_128mb) поставил на видюху пассив Zalman ZM80D-HP в итоге...
горячий воздух от пассива поднимается вверх прямо в вентиль CPU :weep:
на CPU сейчас стоит GlacialTech Silent Breeze 462 III сам вентиль бесшумный но шумит поток воздуха =( и довольно громка :oops:
Доп.вентилей на вдув/выдув нету :oops:
сейчас корпус открыт, температура cpu в простое - 49 градусов, в бурне - 65...
СВО для cpu купить не имею возможности... я бедный школьник и денег у мя псипси...
долларов 30 :weep:
самое главное - на матери SocketA НЕТУ дырок по периметру сокета! =(((
тоесть цепление возможно только за зубки сокета :'(
Возможно охладить CPU так чтобы было очень тихо/бесшумно и дешего? :)
kozlodoy
Купи регулятор оборотов и замедли вентиль на проце так, чтобы под нагрузкой было градусов 75. И вентиль выдувной в корпус поставь.
Mortis
а камушек не зажариться? :(
kozlodoy
Scythe Katana - твой выбор. Только стоит она чуть дороже 30 $. Использует стандартное крепление за "ушки", весит ~ 350 г., работает тихо, охлаждать твой проц будет с успехом.
-[AMD OverClan]- -@-Over's Beer Clan-@- =Gold Member of CULER CLUB=
Тогда сам сделай. Я первый водоблок сам сварганил, а радиатор автопечкин купил, очень дёшево вышло.
А если комп подолгу не гоняешь, то и без радиатора обойтись можно - ёмкость побольше поставишь (ведро, типа) и только воду меняй... Туда и лёд кинуть можно. В общем - стоит только захотеть...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Себестоймость до 200р, если побегать по пунктам приёма цвет.мета и подружится с паяльником. Радиатор от автопечки и простенькая помпа ещё 800р. Силиконовый шланг - 50р/метр (!!!!). для одной точки хватит пассивного режима радиатора, а потом можно будет сделать водоблок на видеокарту и повесить вентилятор на радиатор.
Или действительно купить Катану.
Пялится и шизеть.
Странно... не должен шуметь. Кулер сами покупали , новый ? Сколько оборотов даёт по мониторингу ?
Можно поставить какой угодно эффективный кулер , но без вентиляции корпуса толку от него будет ноль.
Советую оставить всё как есть , но заменить БП на модель со 120мм вентилятором и позаботиться о нормальном доступе свежего воздуха в корпус. При желании можно понаделать в боковой стенке дырок , отверстий и прочих air-duct-ов напротив проца и видюхи. Получится недорого и эффективно , тем более что вопрос с вентиляцией придётся решать полюбому.
kozlodoy
Я поступил как советует funki, а стоит он 23 бакса (в ультре), или можно айсхаммер медный купить
kozlodoy
Он и на стольнике не зажарится, 75 - это так, для психического комфорта. У меня Palomino в безвентиляторном компе уже год до 85 под нагрузкой греется - хоть бы хрен.
kozlodoy
Любой воздушный кулер будет неэффективным, если в него будет поступать горячий воздух. Для Ti4200 много не надо, достаточно замедленного до предела 80-мм вентиля, подвешенного рядом с кулером. А на сам проц порекомендую IceHammer 3775WV, сейчас он стоит совсем недорого и цепляется за зубы сокета.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
