Есть небольшая проблема: хочется развернуть стандартную рамку крепления куллера (S939) на 90 градусов. Но вот со стандартной рамкой, по всей видимости, это проделать нереально. Может быть, можно где-то купить рамку с другим расположением зубьев? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Последний раз редактировалось STXTSS 18.06.2006 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Другой вариант: сделать переходник LGA775-S939, закрепив его вместо рамки. Вот альфа версия, использующая стандартную скобу куллера:
Но необходимо уточнить размеры. Может, у кого есть под рукой мат плата с S939? Измерьте, пожалуйста, крепёжную рамку( высоту и диаметр отверстий в рамке, а также габаритные размеры и расстояние от рамки до самого сокета), желательно поточней.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
STXTSS а не проще ли переделать крепление кулера?
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
STXTSS У них keep-out зоны разные: в пределах LGA-шного квадрата у атлоновых матерей всякие кондеры торчать могут. Если у тебя чисто - вполне нормальный вариант. Добавлено спустя 51 секунду Rustamische Переходник потом еще в хозяйстве пригодится - любой LGA'шный кулер на эту мать можно будет поставить.
Rustamische , нет. Мешают тепловые трубки. Куллер Vanessa S-Type, у которого вентилятор расположен почти впритык к видяхе. Добавлено спустя 8 часов, 36 минут, 53 секунды Померил размеры и придумал следующий девайс( предварительная версия):
#77 Вид "снизу", т.е. поверхность на главном виде соприкасается с платой. На ней еще надо наклеить резину, чтоб ничего не замкнуло или поцарапалось.
Его реально сделать где-нибудь в мастерской и сколько это будет стоить? Может, у кого есть предложения по улучшению конструкции? Чего не хватает для полной совместимости с креплениями LGA775?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Чебоксары
LGA 775 72x72 мм. (4отверстия)
Ы939/754 88,9 мм. (2отверстия)
взято вроде с amdforever.kz (чертеж) Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд поправка: S939/754
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 3
