Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Столица
Подскажите, важна ли ориентация в пространстве систем охлаждения,
использующих тепловые трубки?
Поясню вопрос.
Например, есть МП Асус с охлаждением чипсета на основе тепловых трубок.
Когда данная МП вставляется в стандартный корпус тауэр, то чипсет располагается внизу, а тепловая трубка идет наверх к радиатору.
Но есть нестандартные корпуса, перевертыши, и в таком корпусе радиатор
оказывается внизу, под чипсетом, т.е. тепло по трубке должно "опускаться"
вниз к радиатору. Критично ли это?
И еще. Можно ли как-то проверить, что тепловая трубка содержит хладоагент?
Что она не пустая?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Slavnich нет, ориентация ТТ большой роли на их производительности не играет.
проверено на CPU-кулерах, использующих ТТ.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Тогда перейду ближе к конкретике.
Выше описанная плата. Когда радиатор вверху, температура чипсета нормальная - можно палец держать и не обжечься.
Когда чипсет вверху - палец моментально обжигаешь.
Это вторая МП с такой ситуацией. Брак охлаждения? Брак ТТ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Москва|СВАО
X3M* писал(а):
Нагревай один конец, если второй нагреется очень быстро, значит есть
Я так вроде считал что этого эфекта можно достичь за счет теплопроводности материала без всякого хладогента. Если гредь один конец гвоздя на зажигалке, то второй конец тоже нагреется без всякого хладогента.
_________________ Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: Москва
второй конец гвоздя нагреется... но не моментально, и не до такой высокой температуры как первый... написано же, что если второй конец нагреется очень быстро, тогда все работает, а если будет прогреватся так же вяло как гвоздь значит не работает...
какая модель материнки конкретно? попробуй вынуть из корпуса и просто на столе собрать, потрогай соотведственно мосты и радиаторы, даже если мост горячий это не говорит что трубка виновата, может просто радиатор тоже горячий... проверь разность температур, хотя бы на ощуп... если радиатор прохладный а мост горячий значит либо трубка неисправна, либо не любит мать когда ее верх ногами крепит, если греется все значит надо обеспечить отвод тепла от радиатора...
X3M* Так высокая теплопроводность это вроде как следствие конструкции трубки, технологии и материлов из которых она изготовленна, а не наличия в ней хладогента.
Peter_P чёт я не понял вааще, то есть, по твоему, если её разгерметизировать, то она будет работать также хорошо, как и прежде?
Внутри трубки лёгкокипящая жидкость(хладогент), находящийся при пониженном давлении, закипает на одном конце, конденсируется на другом и благодаря наличию фитиля транспортируется обратно в зону испарения...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Peter_P Хладогент - вода, испаряясь у источника тепла она забирает тепло, а конденсируясь вверху (гре радиатор и, соответственно, более низкая температура) отдаёт тепло. В трубке помимо хладогента есть фитиль, по которому она поднимается, а вот давление там очень низкое - чтобы вода могла кипеть при низкой температуре... Вот и вся конструкция... На ориентацию в пространстве ТТ совершенно без разницы (если она качественно изготовлена, естественно). Добавлено спустя 32 секунды LLIBoHgEP
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Этот самый хладогент, который на практике оказался обычной прозрачной жидкостью, как раз и является частью этой трубки. Без неё такой теплопроводности не будет.
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
ТТ работает в любом положении т.к. доставку жидкости в зону испарения обеспечивает фитиль. Если не работает - значит это термосифон (нет фитиля), а не ТТ, и зона испарения действительно должна быть ниже зоны конденсации. Читаем соотв. статьи на главной.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Slavnich Вплоть до горизонтали трубки с любым типом фитиля работают одинаково. С началом отрицательного наклона начинает проявляться разница в фитилях, по вертикали способен поднимать жидкость только самый продвинутый - из спеченного медного порошка. Насколько эффективно он это делает, зависит от длины трубы (т.е. от перепада высот между горячим и холодным концами). Хладагент там конечно же есть, чаще всего обычная вода (трубки вакуумированы, поэтому испарение начинается намного раньше). Касаемо этой конкретной материнки: по отзывам - работает, но херово. Правильно работающая система на тепловых трубках прогревается медленно, причем все части одновременно (допустИм скачок в самом начале - сопротивление термоинтерфейса). Соответственно, если у тебя раскаленный термоблок и прохладный радиатор - фигня вышла.
X3M* Нагревай один конец, если второй нагреется очень быстро, значит есть Работоспособность трубок проверяется следующим образом:
1. Простой фитиль (плетенка или канавки на стенках): держишь трубку вертикально, какое-то время греешь зажигалкой верхний конец. Переворачиваешь трубку нагретым концом вниз. Если через секунду ты ее с матом выбросишь - работает .
2. Продвинутый фитиль (порошковый): держишь трубку как угодно, опять греешь противоположный конец. Как пальцам станет горячо, убираешь зажигалку и сразу же хватаешься второй рукой за тот конец, который нагревал. Если трубка работает, он будет такой же температуры, как и тот, за который держался, т.е. не обожжешься.
Последний раз редактировалось Mortis 19.06.2006 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Slavnich писал(а):
МП выбрасывать?????
Нет лучше мне прислать...
Ты опыты только с системой охлаждения делал?
Какие результаты?
Slavnich Нафига? Замерь температуру мостов, если в допуске - и хрен с ними, пусть так живут. Если нет - никто не мешает ободрать всю эту байду с трубками и наклеить вместо нее обычные радиаторы. В общем, сам смотри: если мать нравится - переделывай, нет - меняй.
