Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Начитавшись обзоров я купил злосчастный Вулкан, но был разочарован т.к. шум при 6000rpm выходит за все возможные рамки :x Решил переделать - поставить термалтейковский 90х90 вентиль (56cfm, 2800rpm)и раздвинуть рёбра как у zalman 3100 - Gold. Может кто - то предложит вариант получше?
А что, обязательно ставить на максимум? Ты бы внимательней читал... Вулкан даже на минимуму эффективнее практически всех кулеров.
Просто сделай воздушную ловушку - переходник, и смени вентиль. А вот ребра трогать не советую. Во-первых, отломаешь, а во-вторых - кулер это протестированный прибор, в котором РАДИКАЛЬНО лучше ничего не менять, ибо это бы сделали до тебя.
Fiore Kai
То, что ты говоришь лишь теория, практика говорит об обратном. Работа переделанного кулера меняется кардинально, причём в лучшую сторону.
Высокие, частые рёбра расчитаны на напор воздуха, который создаётся небольшим (70х70мм), высокооборотистым вентилятором. Если поставить вентилятор 90х90 и раздвинуть на эту ширину рёбра, то его эффективность в большей степени станет зависеть не от напора, а от объёма воздуха через него проходящего.
Koral99
Переделывай, оно того сТоит. :)
Pilot
:beer:
Koral99
Pravil'nym kursom dvigemsia!
U menia 80mm fan i razdvinuty rebra- effectivno i tiho !
Нет ничего невозможного :-)
А может рёбра не раздвигать и сделать переходник вентиль - радиатор, т.к. у вентиля 90х90 очень большая мертвая зона.
Pilot, полностью согласен!
Можно еще добавить продольные пропилы (в сторону процессора), просверлить наклонные отверстия, шлифовка основания и т.д...
Koral99
После того как ты поднимешь вентилятор от радиатора на высоту кожуха (~30-35mm), мёртвой зоны у него уже не будет. :-)
Переходник придётся делать в любом случае, даже раздвинув рёбра радиатора их ширина останется неизменной. Но если этого не сделать, то напор воздуха будет слабоват для продувки его до основания. Если раздвинуть, обороты вентилятора можно будет уменьшить без ущерба для производительности.
ex-commissārius
Koral99
см. http://4um.modd1ng.com/viewtopic.php?t=67
29 февраля - день оверклокера.
Основание уже отшлифовано, а остальное, по моему, не сильно улучшит положение.
Посоветуй, как его поднять чтобы сокет не отвалился, мне о-очень не охота вешать его к корпусу и т. п.
Koral99, напротив в свое время проделал эти операции над Volkano 6 Cu+ и достиг уменьшения температуры на 6 градусов по Цельсию. Обьясняется тем, что в околопроцессорной зоне образуется застой горячего воздуха. Когда же мы направляем поток непосредственно под кулер естественно темпа падает. :)
Koral99
http://www.mr-magneto.nm.ru/page/page_03/DRA+_01.jpg (82kb)
Посоветуйте чего-нить и по этой теме:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 658#170658
Все-таки есть смысл вулкано6 гнуть под залман и искать залмановский вентилятор?
Ze Kraggash , понимаешь, в чём заминка, мне 14 лет, и, несмотря на то, что делами компутерными рулю я, сверлить дыры мне навряд ли дадут, хотя со старым кулером для 533целика я это проворачивал.
Pilot , вопрос остаётся открытым: а сокет точно не оторвётся от такого перемещения центра тяжести :?:
Все сразу замолчали, как узнали сколько ему :-D
А я сделал проще. Был у меня Igloo2500Pro, снял вентиль 70-ти мм и поставил на ногу залмана 120-ти миллиметровый вентиль так, что он у меня обдувает ПОЛНОСТЬЮ радиатор проца (igloo) и радиатор северного моста, тоже полностью. Теперь все просто ледяное. На проце (1.78в) - 48 при нагрузке, а на севером - 31, мать - 8rda+ with voltmodding.
Koral99
Отрываются не сокеты, а зубья на нём. Это случается при креплении кулера за два зуба (по одному с каждой стороны) и острых краях прижимной пластины. Здесь крепление идёт за все шесь зубьев и нагрузка на них намного меньше. Зубья не отломаются ... а оторвать сокет ... проще кусок материнки вместе с ним выломать. :)
hellboy
Поменьше сарказма.
Люди в его годы модели на радиоуправлении делают. Не в возрасте дело.
Pilot , премного благодарен, вопросов больше нет. :)
самый наилучший материал для моделирования воздуховодов и всяких такого рода экспериментов - твёрдый пенопласт. из него можно изготовить переход к радиатору за 10 минут!
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Zoldaten
а канцелярские папки?
Я тоже очень часто подумываю о замене вентиля на 80 или 92 мм. Но не могу придумать как бы это красиво(важно) сделать. Но найти реально хороших и понятных гайдов не могу. Может кто сталкивался?
Ведь кулер один из лучших из существующих на сегоднящний день. Альтернатива только Zalman7000ACu. Хотя я его не тестировал.
Так вот я на днях тестировал свой ТТ7+ с выключенным кулером.
Результат:
1700+ХР Thoroughbred (1,5В) - 166*12,5=2075МГц, при 1,450В.
По подсокетному датчику Albatron KX400+Pro / Bios 1.5
В состоянии покоя (с использованием CpuIdle) - тем-ра 35гр.
После прокрутки теста 3DMark2001 - тем-ра 45гр.
Радиатор на ощупь - теплый.
Корпус открыт. Два 80мм вентиля.
Koral99 6000 оборотов не нужны. Разница между 1 и 3 положением кулера, градусов 5. А шума немеренно. Мне даже в среднем положении много. А в самом слабом - нормально, я смазал вентиль и его почти не слышно. У меня ТТ BlueOrb на видео гараздо громче работает.
Последний раз редактировалось Женя И 23.12.2003 4:16, всего редактировалось 1 раз.
Переходники хорошо делать из пластиковых бутылок из под пива, цилиндрическая часть подходит для 60,70,80 мм кулеров, из конусной любой промежуточный. Сам вентилятор просто пришиваешь к верхней части переходника. Внизу удобно делать фигурные вырезы. За счет небольшого гофра в нижней части получается достаточно надежное крепление.
