Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Новокуйбышевск
Alex-184 писал(а):
где в системнеке найти напряжения 13-17В??
Тут посмотри Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды Если вкратце, то для получения 17 В надо вентилятор подключать к красному и желтому проводу в молексе.
2bones: красный проводок это походу +12 а желтый это??,короче если подрубить вентель к желтому и к красному то напряг возростет потому,что черный это минус,а его не будет,я правильно понял??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Alex-184 В системнике можно получить 17 и 24 вольта, не больше. Для этого один конец вентилятора подключается к 12В (желтый провод), второй к -5В (белый провод разъема ATX) или к -12В (синий провод). Мощность по этим линиям вообще никакая, да и напряжения по ним гарантировать тоже никто не может. Поэтому для таких целей правильнее будет купить старый АТ-блок, и питать все эти дела оттуда. А то пыхнет
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Последний раз редактировалось Bones 06.09.2006 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Кстате у меня на нем для подключения 2 разема,один узкий такой с 3 проводами(ч к ж),и второй с 4-мя дырками но в нем всего два к,ч но если его подрубать к проводам от бп то он подключается там к черному и желтому,че за БРЕД?
Не возрастёт, а наоборот. На молексе красный провод 5В, желтый 12В. Если включишь между ними, получишь 12-5=7В.
Не советую в системнике искать больше 12 вольт, много геморою нарыть можешь. И напряжение на вентиляторе увеличивать не совету - сработается быстро и шуметь будет сильно, и всё. Хочешь увеличить обдув - применяй более мощные вентиляторы, другого не дано.
А если таки хочется поиздеваться над вентилятором, купи китайский БП с регулировкой напряжения и гоняй его сколько хочешь.
