у меня видюха радик 9500 64 мб ....
так вот, я снял радиатор по глупости и отколупал тот теплопроводный состав
что там был, и решил его заменить... Но радиатор не касается чипа из-за
металлических бортиков (они выше чем чип)... я пожложил
две медных фольги (толщина чуть менее жести на "шпротах"
или "сгущенки" и перемазал их КПТ-8.. а также заменил
прижимные пружинки на болты с гайками и хорошо затянул...
Но греется зараза : температура чипа (на другой стороне от
радиатора т.е. там где текстолит) равна 47 градусов
а температура радиатора 37 градусов...
Будет ли лучше если я подложу между чипом и ратиатором
теплопроводную пленку вместо фольги?????(правда ее хрен ща
достанешь).. Или может кто подскажет чего-нибудь другое...???
С радостью приму совет... :)
Чего только не придумает народ - какие то шпроты и сгущёнки на видяху паять... Лучше подпили радиатор (или просверли) и промаж КПТ-8 получше (для уверенности), а эти жестянки на хрен выкинь - они только всё портят...
Иных уж нет, а тех - долечим...
Таже хрень и у меня. Пробовал КПТ-8 намазать, но она сохнет со временем, зараза :( . В итоге заменил её на ту, что идет в комлекте с Titan-ом (на оксиде серебра). Ну и поставил на обдув всего этого дела 80-мм вентилятор. Греется правда всё равно достаточно сильно, но частоты 337/337 держит :) .
murdor
А нахрен тогда снимал? Полюбоваться что ли? или кпт8 промазать? :spy:
Раз уж снял, то поставь сОлидный какой-нибудь медный радиатор.....чтоб разгон по чипу, скажем, к 400Мгц приблизить, а то и больше! :wink:
Самый простой способ - снять защитную рамку :D Более продвинутый вариант (и безопасный :) ) взять какой-нибудь медный радиатор от проца и выточить его точно под видео чип...
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
Филипп
Это верно. И это не так уж и трудно сделать. В качестве сырья может подойти Volcano 10, например. :)
Пятак можно выточить прямо на подошве радиатора хорошим напильником за час-два. А зверский слой термопасты и фольга - IMHO отстойная затея.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Хорошая статья про модификацию системы охлаждения на видеокарте - http://www.3dnews.ru/video/video-coolmod
АГА я понял... Но как тогда крепить кулер(если он чужой)... ведь наверное в нем нет отверстий центрированных под отверстия платы... самому сверлить что-ли?? :)
сообщение добавлено
15.09.2003 23:12
просто видюха еще на гарантии , а то подпиливать как-то "напилищем" неохота
и отколупывать бортики я пробовал... они приклеены вроде намертво...
murdor
Если дрель есть, то не долго, только рёбра лишние спилить, чтобы не мешали крепить, и разметить хорошо перед сверлением.
Everything counts in large amounts.
