Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть задача посадить маленький радиатор на маленький чип с возможностью отодрать его, чтобы например заменить на другой.
Соответственно, нужна термолипучка, обладающая умеренными склеивающими (не намертво) свойствами, вкупе с как можно более хорошей при этом теплопроводностью.
Как это сделать?
Поиск не помог.
Предполагаю, что можно попробовать смешать обычную КПТ с каким-нибудь клеем. Вопрос - с каким, и в какой пропорции.
Чип греется градусов до 60.
Попроси у кого нить-от радиаторов от видюх наверняка осталось у кого лишнее)))
ну тогда уж не с клеем а с алсил 5
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
Maximus_G
Термоклей "Радиал", два листа оргстекла (или еще чего-то, столь же гладкого), прокладки соответствующие желаемой толщине листа терможвачки. Оргстекло смазываешь чем-нить маслянистым (чтобы клей не лип), на один лист давишь "Радиал", кладешь прокладки, придавливаешь вторым листом и оставляешь на пару суток. Затем разъединяешь листы, отлепляешь получившуюся терможвачку, отмываешь от смазки - вуаля! Правда, она не очень-то липкая, чтобы что-то приклеить, надо придавить и подержать какое-то время.
Спасибо, интересный вариант.
Если у кого есть опыт смешивания клеев с термопастами - с интересом почитаю.
Алсил-5 без проблем отдирается..
Проще КПТ8/АлСил3 70% и 30% АлСил 5. По углам чипа совсем немного сказать Алсилом 5, а уже в центре и в остальнах местах КПТ/алсил3.
Хотя можно просто АлСил5, если его не так уж давить, то нормально потом отдирается...
Аналогично, только по углам - супермомент. Держит отменно, отодрать несложно. Только не переусердствуйте, а то потёками гарантию можно потерять.:wink:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
вот таким способом как раз бы и не советовал - цианоакрилат штука весьма прочная и при попытке отодрать радиатор может оторваться вместе с кусочками чипа памяти. Где-то в ветке про термоклеи была фотка такой видеокарты. К тому же его никакой растворитель не берет.
Другой минус в том, что память под участками покрытыми суперклеем фактически без охлаждения - теплопроводность суперклея никакая.
а кто-нибудь пробовал
Mortis писал(а):
Термоклей "Радиал"
смешивать допустим с КПТ-8 ? держать будет ? надо радиаторы на память видюхи прилепить
как оказалось, Алсил-5 в моем городе это "нечто инопланетное", найти нереально (все магазы обошел - нет нигде) :(
Добавлено спустя 6 часов, 25 минут, 50 секунд
мдаа, купил я этот "Радиал" и понял, что смешать его с термопастой не получится даже если очень-очень сильно захотеть , (хотя может он засыхать начал? очень густой, может как пластилин, где-то так, не знаю с чем еще можно сравнить ) :) придется только им клеить радиаторы
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Maximus_G
Mortis предложил очень оптимальное решение.
Можно сделать по другому - я растворял термопасту растворителем, пропитывал ученическую промокашку(мне была нужна толщина) полученной жидкостью, сушил, использовал, крепил по углам цианолакрилатом. Проигрыша в темпе по сравнению с термочвачкой с видеокарт не заметил. Но, это мой опыт.
INS@NE
Угу, густой. Но намазываться должен нормально, если не мажется, значит тебе полузасохший продали (всегда смотри дату выпуска на упаковке). При застывании превращается в резину.
Mortis
может и полузасохший, по крайней мере в носике шприца он точно засох
намазывается кое-как ( хотя может он так и должен намазываться :?: ) , но приклеивает хорошо, радиаторы держатся крепко
дата выпуска : апрель 2006 :D , понимаешь, это единственный магазин в городе , где я нашел термоклей :( подумал что лучше это, чем ничего
А вот эти поделки как? Липучая с двухсторон или вообще не липнет?
Термопластина Cooler Master Masterpad Pro PTP-U01
Термопластина Cooler Master Masterpad HTP-U01
Я тоже, было, повелся, что это термо-скоч...
Хренас-два! Это что-то типа термопасты, только в пластинках, и клеющим свойством не обладает :(
А я ничего ни с чем не смешивал, на одном кпт-8 отлично держится алюминиевый радиатор на nforce 2 в любом положении, а чтобы его отлепить надо в сторону сдвигать, так хрен оторвешь.
Полезная тема :)
lacuna
У меня тоже держится радиатор на чипсете материнки так.
Но читал что при отсутствии механического прижима термопаста гораздо мнее эфективна. Хотя логически- если нет воздуха, то по идее должно быть без разницы.
В выхи попробую смешать Алсил5 с КПТ8 и приклеить радиаторы на память видюхи.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Сам слой термопасты должен быть по возможности тонким.
А если попробовать силикон? Не сильно же он хуже термолипучек. Определенной адгезией прозрачные силиконовые герметики обладают. Не пробовал, кстати сегодня и попробую.
адгезия у них отличная, но как силикон будет вести себя при высоких метмпретурах.. он же банально расплавится может при 100-110 градусах :)
Jaster А можно попробовать тогда на термостойкий герметик. В автомагазинах продается, держит до 300+ градусов. После высыхания становится как резина и фиг отдерешь.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
