Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Теплопроводность меди 400 Вт/К*М, получается кубик меди со стороной 1 см с приложеной на грань 100 Вт, дает дельту температур 25° :?:
?? а алмаз получается 5, (брать 2000) ?
Выходит так.
Shit happens...
n00ba прально а почему нет ? :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
чет не так :insane:
материалами с такой дельтой,можно дома утеплять :)
.RDX.
Ну-ну, каждый кв. см. этого утеплителя толщиной в 1 см при такой дельте будет передавать окружающей среде 100 Дж/с. Чем предлагаеццо обогревать помещение???
http://ru.aquatuning.de/
Cookie cострили да? :)
Задача ИМХО тупиковая читаем http://elementy.ru/trefil/21095 и http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность
Надо знать при каких условиях подводятся эти 100ватт или отбираются. там в какую формулу 25С не всунь всё ответу равно не будет.
Вычислять градиент температур - действительно, занятие неблагодарное, ибо пропускаемое через вышеупомянутый кубик в единицу времени кличество теплоты зависит от разности температур, а не наоборот. http://perlodrom.ru/kino/mimino/m/yatakdumayu.mp3
Мы можем вести речь только о тех ваттах, которые проводятся. Если мы имеем на противоположных гранях кубика постоянный градиент температур в 25К, то пропускать этот кубик через себя будет 100 Дж/с.
Дно в водоблоках поэтому и делается как можно тоньше.
.RDX. Вот спасибо, [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность[/url] примерно про это я и говорил :)
В интегральной форме это же выражение запишется так (если речь идет о стационарном потоке тепла от одной грани параллелепипеда к другой):
(P — полная мощность тепловых потерь, S — площадь параллелепипеда, ΔT — перепад температур, h — толщина параллелепипеда.)
400* (0,01^2)см^2 * 25 / 0.1 = 100Вт.. что-то медь то еще барахло ... :shock:
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
даешь алмазные водоблоки! :lol:
Непонятный для меня вывод.
Представляем себе такую экстремальную картину: водоблок с толщиной дна в 1 см охлаждает процессор, площадь которого 1 кв. см (мой Оптерон 170 без крышки где-то такой и есть); температура воды - 20°С, процессора - всего 45°С. При таких жестоких условиях от процессора будет отводиться 100 Вт тепловых потерь - мало? Уменьши дно ватерблока до 5 мм - будет 200 Вт, потом разогрей проц до 70°C - 400... успевай токо воду охлаждать)))
Последний раз редактировалось Cookie 23.09.2006 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Cookie Угу продолжу твою мсысль дальше, вслед за дном в 1 см идут ребра высотой 1 см, с пропилами 50/50 ... площадь стала в 2 раза меньше, дельта Т 50 градусов :lol: , суммируем с твоими 25, и с температурой воды итого 95° на ядре :weep:
зы утрирую конечно, но смысл понятен...
Последний раз редактировалось n00ba 24.09.2006 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Не понял ни слова. 95% чего???
Не забывайте, что площадь дна водоблока не 1кв.см. Тепло распределяется по дну!
БАС.
Дык для того она больше 1 кв.см, чтобы тепло от меди отводить в достаточном количестве, т.е. претензии к теплопроводности меди вообще никак не обоснованы, имхо. Теплообмен между ватерблоком и водой важен в первую очередь, как и качество термоинтерфейса, а уж медь проведёт столько тепла, скоко нужно, как нам формулы показывают.
Cookie
Если бы можно было выбирать... Кроме меди и ничего нету.
Так и не надо. А вот форму ватерблока - ну, в смысле, рёбер, каналов, рельеф дна)) - выбирать можно, как и термоинтерфейс.
угу...не ясно..???
СО2-кристаллическая решётка :)
Shit happens...
Да хоть напрямую кристалл водой омывай - теплообмен маловат будет, это слабое место, а не теплопроводность, имхо.
