Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Киргизия/Бишкек
Собственно решил позаботится об охлаждении системника, купил 3х80мм винтиля и незнаю как точно их расположить для наиболее эффективного охлаждения. Сейчас у меня стоят 2 на вдув (верхние), а второй дует на видиокарту прямо в турбину. Крышка системника будет открыта поэтому на выдув думаю не стоит ставить винтиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
При открытой стенке смысла в этих пропеллерах как бы и нету... ну разве что непосредственный обдув винта или видяхи... в остальных случаях это просто лишний источник шума...
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Москва
Так этот залман забирает воздух не сбоку а сверху и на открытом стенде и так юзает холодный, а почему у тебя у харда нет вентиля я не понимаю, мой без него конкретно перегревался...
Это не залман а алигатор китайский. просто похож.
А винт у меня греется максиум до 35.
_________________ Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
fx55, как и написали выше, забор воздуха процессорным кулером идёт со стороны снятой стенки корпуса, соотв. подавай или не подавай на него напор сбоку, особого толку не получишь... можно попробовать посадить на "ногу" от Залмана 123 кулерок на 120 тихоходный, чтобы как раз напротив проца висел - вот такая штука должна помочь...
В общем без обдува проц под садомазой греется до 67, а с обдувом до 62 т.е. разница ощютимая.
Короче пришел я к выводу, что надо менять кулер т.к. этот гад не справляется 62 это много при 2.5Ггц и 1.4в.
Вот думаю влезет ли в этот корпус TT BT?
finex Ну водянку я пока не потяну поэтому приходится извращатся с кулерами.
И всетаки ТТ БТ сможет уместится в этом корпусе или нет? если да то возьму его и парится не буду.
