Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Замутил, переходник на кулер 6см/8см.Расстояние от вентиля до радиатора 1-1.5см.Температура уменьшилась на 1 градус, а шум... блин кулер вместе с радиатором дрожат. И кул 8см гудит собака аки кот паршивый. Подскажите как запитать кулер от 7вольт.
ICQ 177977177
+12V;+5V
Snezzy
А как его запитать ? Внутри блока питания припаять ? Или мона оголить провода и соеденить ? Да еще, какой провод(напряжение) какого цвета ?
ICQ 177977177
nafigator
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/12 ... index.html - статья по твоей теме.
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся компьютеры.
http://people.overclockers.ru/manowar
nafigator
Спосибо но я уже перерыл свою сайтотеку =) и нашел то что надо =)
Бп засунул в 2 пятидюймовых отчека, на выдув на его место вентил от 7 вольт, + под видяхой на вдув через пси слоты, температура такая-же как и при откурытом =)) А я уже отвык от тишины (сравнительно тишины) =))
ICQ 177977177
nafigator
А вот здесь если можно, поподробней! Что за размеры БП? Сам процесс опиши...Если есть возможность, то фотки покажи. Плиз! Я сам подумываю о чём-либо таком...
ms3
Корпус обычный не фултауэр, с горизонтальным БП (тоесть перед куллером на проце), бп самый обычный (других не видел не бейте) залез идеально. Фотки может завтра выложу если достану фоопарат. Замерь размеры, проверь хоть примерно.
ICQ 177977177
ms3,вот тебе ссылочка по этой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=8752&highlight=%F1%E2%E5%F0%F5%E1%F0%E5%E4%EE%E2%E0%FF+%E8%E4%E5%FF
Snezzy
Ну и как переставил или нет ?
ICQ 177977177
nafigator, я сделал проще - вынул комп из корпуса, и теперь всё валяется на полу :). А БП в 5,25 не влез :(:weep:
ms3
Не смог выложить в нет картинку. Послал на мыло.
БП над CD-ROM.
Сообщение добавлено:
22.09.2003 21:12
Snezzy
У меня тож не хотел, как выяснилось по причине погнутости панельки над отсеками, эх Half Layf что ты с людьми делаешь =) Дискомфорта не ощюшаеш ?
ICQ 177977177
nafigator, я нет, зато подруга умудрилась за полчаса 2 раза наступить на мать и пролить на неё чай :lol:. А самое интересное заключается в том, что оба раза она наступала на штыри от POWERon и после того, как она второй раз наступила на POWERon комп включился :)
Snezzy
Ну ты даешь, если мать работает то твоей подруге лет 5 от силы =))
Кстати как выложить картинку в нет ? Зашел на by.ru но так и не разобрался, и на народе тож .
ICQ 177977177
Почему??? Ей 15 :)
Всмысле хочешь себе сайт замутить??? Если да, то зайди на http://www.holm.ru/ там всё понятно объясняется
nafigator
>Кстати как выложить картинку в нет ? Зашел на by.ru но так и не разобрался, и на народе тож.
Интересная тема, но обсуждение её можно продолжить в другом разделе.
nafigator Snezzy Спасибо, почитал я ту тему....
nafigator, а как же без оффтопа :)
ms3, и к какому выводу пришёл???
Snezzy да забил я на всю эту перестановку! :!:
Оголить провода и соединить
Вот тебе волчебный рисунок:
_____
|____|======= 1 - Red +5V
_____
|____|======= 2 - Black 0V (Ground)
_____
|____|======= 3 - Black 0V (Ground)
_____
|____|======= 4 - Yellow +12V
Snezzy
Если не секрет, какой разъём ты хотел изобразить?
Если это молекс, откуда на нём -12V и -5V?
Оба чёрных провода это земля (Ground), или по другому это 0V (ноль вольт) ;)
http://www.hardwarebook.net/connector/pc/bigpower.html
P.S. Напряжение на проводах ты тоже перепутал. Сообщение твоё я подправил и скрин из своего убрал, чтобы народ не путать.
Последний раз редактировалось Pilot 24.09.2003 13:46, всего редактировалось 1 раз.
cron
