Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Поменял я мать (была 8К9А), ну и думаю надо бы шлифануть Вулканчик, достал у друзей камушек ГОИ. Попарился где-то минут 40, ну получил зеркальце, ну думаю теперь будет всё шоколадно, получу ХР2700+, но не тут-то было, температура наоборот поднялась. В чем проблема??? Я думаю, может из-за того что я мальца сточил подошву, клипса стала шуже прижимать, но ведь не 1мм сточил. Вообщем помогите советом или идеей.
P.S. Неужели Виамп настолько сильно нагружает проц, что он греется до 60, а без него около 50. Или просто Бас дисконект при работе винампа не работает??
Он ведь всего на 1-4%грузит ЦП.
Как говорил Винни-Пух: "Это 'ж-ж-ж' - неспроста!"
Да попал ты в кизяк =))
У меня такие-же грабли были в кулером на P3 вроде зеркальце, ан нет перекосил основание , скидываю тебе на мыло статейку с этого сайта о применение кирпичей в шлифовке, а с окончательной шлифовкой надо быть поосторожнее, веса двух пальцев на тряпочку хватит.
ICQ 177977177
nafigator Да ужжжж, ты меня совсем обрадовал:(
C . r . a . Z . Y
sna4alo konsuljtirujsja potom delaj : inogda pomogaet :)))
Мы - умы , а вы - увы.....
DmitryOd Ой! Хорош поучать УМНИК!!!! Как будто сам никогда не касячил!!!
Если ты такой умный, мож дашь дельный совет как это исправить????
Сообщение добавлено
25.09.2003 20:37
nafigator Спасибо за статейку, только вот она у меня нечитаема, какие-то знаки и всё. Дай лучше ссылочку,
если не трудно
C . r . a . Z . Y
ммм, у тебя не 6ой эксплорер стоит ? Или ты додумался её из под оперы открывать ? = )
В поиске на главной странице в разделе лаборатория напиши Некоторые предложения по применению кирпичей при оверклокинге . Советую перед шлифовкой отренироваться на каком-то стареньком кулере, а если уверен в твердости рук то можно и куллером по самой мелкой наждачке поводить.
ЗЫ ты его что до этого не тестил, всмысле перед полировкой ? (я-б потестил что-б потом прихваснуть перед друзьями - я вот шлифанул -10 градусов).
ЗЫЫ Подожди шлифовать ! может ты скобу не той стороной поставил ? У меня была анналагичная ситуация, шлифонул нынешний куллер, поставил температура ++++, поменял скобу стала нормальной.
ICQ 177977177
nafigator Я когда мать новую купил, то просто сначала все поставил (ОСь поставить и т.п.),
а потом снял кулерок и шлифанул. После этого темпа поднялась. А про скобу - это мысля! Но вроде как я правильно поставил.
Длинной стороной в направлении надписи СОКЕт 462 (в сторону, где у радиаторая вырез побольше).
Правильно ведь вроде бы ???
6ой эксплорер стоит
он самый
C . r . a . Z . Y
Наверняка ты яму прогрыз в подошве. Надо перешлифовывать.
Вот линк на статью про шлифовку.
И чтобы проверить правильность установки скобы и прижатия кулера вообще - положи комп на бок, чтобы кулер не висел, а лежал на камне. Тогда перекос маловероятен.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
C . r . a . Z . Y
Можно и проверить, но скорей всего шлифовка.
ICQ 177977177
Я в понедельник дам радиатор отцу, у него мастера на работе имеются, на фрезе мне сровняют подошву,
а я уж потом более аккуратно дома из него зеркальце сделаю.
Спасибо nafigator Илья /Martin/ за помощь и советы!!! В понедельник - вторник расскажу чаво получилося!
C . r . a . Z . Y
На фрезе могут сравнять так что прижим будет меньше, я один раз попросил сточить подошву, на радиаторах на память , так он гад так мне перекосил их что пришлось новые пилить =)
ICQ 177977177
nafigator Ты наверное решил меня просто морально убить!!!!!!! Что не пост, то разочарование!!!!!
Что ты предлагаешь мне делать??? Если честно, то идея с кирпичами меня напрягает, точнее сам процесс "терки" кирпичей.
C . r . a . Z . Y
Да я... это... предупреждаю...~20баков на говно...
ICQ 177977177
Я думал, что ГОИ для полировки.
А тут:
перекосил основание
Вы это о чем?
Фото: 42
Женя И А ты думаешь чем здесь люди занимаются? Полируют дно радиатора. Только похоже перестарался кто-то, плоскость теперь не плоская получилась. :)
VRoman
Я думаю, что полировка и шлифовка - это две разные вещи.
Фото: 42
Женя И Не все этой разницы знают. Я вот только примерно могу сказать в чём разница, думаю так же со многими.
VRoman
Да ну просто невозможно при полировке ГОИ:
перекосил основание
Фото: 42
Женя И Преувеличение, ведь не в прямом же смысле яму прогрыз. :D Да ведь некоторые наждачкой сначала работают...
Вообще ГОИ неплохой окислитель, и после его применения необходимо сприртиком зеркальце и протереть. Оно вроде и блестит а вата со спиртом после вся чёрная.
Я такой экстеримент с притиркой Volcano Cu 6 производил. И всё пучком - скинул 5-8 градусов. Я притирал на куске стекла и шкурке, а вообще есть притирочные пасты в авто магазинах для притирки клапанов, я брал за 40 руб. получается дольше чем на шкурке но точнее. И не забывай про нулёвку.
А толку от одной пасты ГОИ мало. :wink:
PS Стачивается меньше миллиметра, и клипса в любом случае обеспечивает необходимый прижим.
Компьютер следует отнести к наркотикам - быстрое привыкание, частая ломка.
http://people.overclockers.ru/Chaos
