Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Слышал, что Core2Duo довольно слабо греются. Хочу узнать две вещи:
1. Хватит ли штатного боксового кулера для неэкстремального разгона процессора 6400 по шине 400.
2. Насколько тихими являются штатные кулеры..
Kirill_S
подумаешь
неэкстремальный разгон процессора 6400 по шине 400
400*8=3200.
а вобще все зависит от напруги которую ты поставишь.
кулеры вобщем неплохи и охлаждают номано и шумят несильно. шум вообще понятие относительное.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Вроде говорят что на 400 без шаманства с напругой нормально заводятся камни.
Шумят не сильно - это хорошо, то что и хотел узнать.
Kirill_S на 12 В ~ 2000 об. 3200МГЦ держит при 1,5В. Темпа - 50 гр. с. в простое.
Только термопасту потоньше намазывай.
бл
рульно, спасибки :)
кто сказал шумят не сильно ? =\
воют ещё как ..... нескажу точно но на слух около 35 db
Кулеры, что поставляются в BOX-e с C2D, точно такие же, что идут вместе с кипятильниками ака Нетберстом, т.е. разгонять в принципе можно :)
Очень жаль.
Kirill_S Kirill_S 3200 для бокса ето писец :)
2800 почти писец
IIIBa6poI/ID не будучи осведомленный в в данном вопросе не разводите флуд
отличие бокса с2д более низкий профиль порядка 4 см против 5-5.5 у старых
и раздвоение на конце каждого радиального ребра
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
По крайней мере у 352-го и у Е6600 боксовые абсолютно одинаковые, ибо и тот и тот я имел возможность лично сравнить.
cka3o4nuk писал(а):
отличие бокса с2д более низкий профиль порядка 4 см против 5-5.5 у старых и раздвоение на конце каждого радиального ребра
Т.е. никаких серьезных конструктивных изменений кулер не претерпел, соответственно мое высказывание в предыдущем посте имеет право на существовавние.
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID ничего себе не претерпел ? а раздвоение ребер на конце ? и по высоте потеря больше 15 процетов ?
У меня при шине 400,напруга 1.184 вольта.Проц холодный(правда кулер не боксовый).
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
В том то и дело, что серьезных изменений он и правду не претерпел.Смотря на общие габариты боксового кулера, такие мелочи как раздвоение ребер на концах и простое уменьшение высоты смотрятся чисто косметическими этюдами.Вот если бы примели теплотрубки, как в боксовых АМД, то другое дело.Надеюсь понятно о чем я.
Очень жаль.
будет ли слышен боксовый кулер в играх на Core2 Duo E6300 без разгона?
Хочу приобрести компьютер на базе
CPU Intel Core 2 Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA
для игр и нужно чтобы чтобы кулер CPU не шумел.
Для охлаждения хочу использовать его штатный кулер.
Разгонять процессор не буду.
Будет ли слышен шум кулера, когда процессор будет под нагрузкой
в играх / при просмотре фильмов / кодировании winrar.
Достаточно сказать, какова будет скорость боксового вентилятора под нагрузкой. Спасибо.
Или надо еще покупать, если важна тишина, отдельный кулер для такого процессора ?
Спасибо.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 21.11.2006 12:05
Всем привет! Люди помогите с выбором тихого и очень эффективного кулера на C2D E6400 2,13Ghz, Zalman 7000B-Cu(=2024RPM) совместно с моим винтом Seagate ST3320620AS создают переменный гул (резонанс), который очень напрягает, особенно ночью. Пока остановился на Нинзе, Большом Тайфуне и Zalman 9700. Спасибо.
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
alx19
если важна тишина надо отдельный кулер.
конкретней то где будет слышно сильно зависит от громкости акустики и корпуса твоего.
вобщем шумит он неплохо на 35 - 40 дб
Хочу взять Core 2 Duo 6600 (775) 2.4/4MB/1066 box на мамке (7246)975X Platinum I975X,S-775,DDR2,PCI-E,SB,LAN,ATX.
Вопрос в том: брать ли водянку если на выбор есть:
1) Thermaltake Aquarius III A1681, Socket 478/ 775/ A/ 754/ 939/ 940 (система жидкостного охлаждения с выносным радиаторным блоком)
2) Zalman Reserator 1 V2, Fanless Water Cooler System
Или хватит боксового кулера для небольшого разгона?
14900K | 48Gb-DDR5 CL40 (40-52-52-131) | Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | 4090Hof
Superkefir
ну лично у меня мнение такое что водянка это изврат , теже заламны 7700 , 9500 воздухом нисколько не хуже ( а может и тише) охлаждают проц. При этом у тебя не болит голова чем бы заправить воду , конденсат , протёки , шум попмы.
Странные ныне боксовые кулера у интеля ... лучшеб делал их как и раньше саньё, а не нидек :( на оборотах выше 1000 явственно слышен звук перекатывания подшипников.
yager в мой десктоп с высотой 135мм например залманы не влезут один по высоте, а другой по ширине... и это касается большинства других суперкулеров :( :( поэтому как оказалось вода едвали не единственный выход. Опять же с выводом за пределы корпуса более 150W тепла от 3х точек явственно упала температура хардов и из БП идёт более холодный воздух.
Voron, а Zalman 8000 не подойдет?
akaix возможно и подошёл бы, но я предпочёл запихать в десктоп водянку :)
