Добрый день!
Вот призентовали мне куллер для моей MSI X1900XTX, но в комплекте не оказалось термонаклеек на память.
Возможно ли поставить этот куллер без термонаклеек (просто нанести термопасту на чипы памяти) или нужны именно термонаклейки?
Заранее спасибо.
АСБ, термоклей АлСил5 для этих целей.
Воспользовавщись советом akaix Вы рискуете остаться без видеокарточки, если нужно будет снять систему охлаждения. Кулер к 8 чипам памяти этим клеем будет приклеен намертво. Можно снять радиатор для одного чипа памяти приклеенный 5-м Алсилом, но от 8 одновременно практически нереально отодрать без повреждения видеокарточки.
А от стоковой системы охлаждения не осталось наклеек? Можно и кпт-8 намазать, только монтировать кулер нужно будет без елозенья.
akaix , не стоит давать советы не разобравшись в проблеме
hub, да легко эта пластинка алюминевая в раскачку отстанет, клей-то остается эластичным, а лишиться он максимум этого Accelero, продаст вместе с видеокартой.
Accelero с поставляемыми в комплекте термолипучками ОЧЕНЬ трудно демонтируется а если на клей то это точно конец :rip:
Ух. Спасибо за советы и рекомендации. Но я так из всего этого понял, что подарочный куллер пожалуй оставлю на полочке. пусть лежит. Ежели возможна серьезная проблемма при демонтаже, а он очень вероятно соостоится, то пусть пока стоковый пошумит.
А вот у меня Х1, тоже на полке (ибо вторую карту уже взял не референс) так вот наклейки должны быть довольно высокими, ибо поверхность кулера не ложится на память, а нависает в 1мм над ними
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
АСБ
Карта с этими термопластинами только сильнее нагревается, без них и с 120мм вентилятором сбоку температура заметно упадёт.
К тому же с термопластинами аксетеро х2 тоже не слезет сразу. Так что ставь без них.
MX 440 → 6600 GT → 7600 GT → 7800 GS → X1900 XT → 8800 GTS → GT 430 → GTX 480 → GTX 660 Ti
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 7
