Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собственно хочу сделать хорошое надёжное охлаждение мостов на сабжевой маме. Многие здесь очень плохо отзываются о штатном термоинтерфейсе СМ. После прочтения некоторых статей я остановился на следующем: радиатор от СМ нужно прицепить на ЮМ, а на СМ приобрести какой-нибудь кулер радиатор+вентилятор.
Теперь вопросы:
1)Как снимать кулер с СМ с тех пластиковых грибков на которых он закреплён? :oops: Поясните, plz! :roll:
2)Какова вероятность скола кристалов СМ и/или ЮМ при монтаже?
3)Какой термоинтерфейс использовать?(на этот вопрос я уже примерно знаю ответ: КПТ8 или Алсил3(я не клей написал?всегда путаю :) )
4)Какой собственно выбрать кулер на СМ? Есть: TITAN <TTC-CUV2AB> Copper VGA/Chipset Cooler ( 4500об/мин, Cu).
Возможен дальнейший Vdd mod... :)
Вот фотки как можно сделать: #77
К модераторам: просьба не закрывать тему хотя бы пару тройку дней
ms3 1 зажми заусенцы :) и продави ее.
2 почти 0-вая
3 если Алсил не паленый то его
4 да этот пойдет можно еще ТТ Blue ORB но он шумит или какой нить от пня 3
http://people.overclockers.ru/Sasha
ms3
Лично я, как не пытался не сколол :) !
Я думаю, что если термоинтерфейс для СМ, то разницы нет! Что КПТ-8, что АЛСИЛ-3. Это же не процессор. Главное, чтобы там не было жвачки от родного интерфейса!
Ну так он шумит или нет! Если не мешает его шум, то пускай этот и остается, какой есть!
ms3 Эта круглая болванка на СМ установлена через розовую жвачку. Прими во внимание, что она от пасты отличается плотностью, в связи с чем не вытекает из-под радиатора, а создает толстенькую прокладку. Это обычно очень плохо, но не в данном случае. Если у тебя СМ старой модели, с металлической бляхой, то они бывают неск-ко вогнутыми всередине, где кристалл расположен. Жвачка эту впадину заполняет, а паста нет, так что, если удалил жвачку, желательно сточить немного СМ до того момента как поверхность станет ровной. У меня был именно такой случай, причем дважды-на GF-3& 8RDA+, оба раза пришлось шлифовать чип наждаком натянутым на небольшой кулер, когда начинаешь шлифовку, становится видно, когда поверхность становится плоской.
Изуродовать эту упаковку довольно сложно-кристалл спрятан под металл с пластиком.
Жвачка, кстати, если использовал ее долгое время, меняет фазу(так этот материал называется) от нагрева и, чтобы качественно удалить его с поверхностей(а он на основе воска), нужно после счищания протирать какими-то растворителями.
КристаллОрб не становится на СМ-отверстия не совпадают. Единственный кулер, который подходит без изменений-Вантек Айсберг, оба и алюминиевый и медный. Не уверен, что сможешь купить, поэтому лучше вариант с вентилятором на родной болванке.
ms3
Если немного поработать напильником и ножовкой, можно вместо маленького активного кулера, поставить большой пассивный радиатор (106kb).
Я себе точно такую же купил в январе :) ! На северный мост поставил TITAN <TTC-CUV1AB (медный,тихий),тока шлифонул его а то он кривой :x (на глаз кривизну не заметишь!!!) Напряжение на VDD-1.9V (немного теплый радиатор),паста Алсил3 И НИЧЕГО НЕ ВЫТЕКАЕТ!!!(бред какойто пишут :x ) И НЕ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ ЕТИМ ГЕМОРОМ-шлифовать чип!!!
P.S КПТ-не советую ,т.к она через какоето время высыхает и ее нужно заменять, а АлСил3 сохраняется намного дольше (но с ней чип немного поболее греется,разница ОЧЕНЬ небольшая,другое дело проц!!!) :hitrost:
У этой матери как раз на 1.9 у меня грелись транзисторы, котрые слева от CPU. Правда у меня водянка, следовательно не было обдува этих транзисторов воздухом. Но внимание на эту проблему обратить стоит. А насчет NorthBridge я взял отвертку и отодрал эту железяку нафиг. А на южник ничерта ставить не надо. Ничего ему не будет.
Понятное дело что при таком напряжении надо охлаждать транзисторы (4ШТ). На них я налепил самодельные высокие радиаторы :P , тока радиаторы надо делать по отдельности на каждый транз, а то поверхность транзов находиться не на одном уровне и нельзя налепить один радиатор на все ,т.к эффект охлаждения значительно снижается :( . А сверху радиаторов еще охлаждает самый тихий который я тока смог :) найти кулер!!! А то без кулера при максимальной нагрузки (BURN) об радиаторы можно обжечься :x
Alt0
Ты про какие транзисторы говоришь? Если про MOSFET, те что рядом с сокетом ... то на 8RDA их не четыре, а шесть.
#77 (123kb).
Заполни свой профиль, иначе не понятно, какая у тебя мамка.
То ли ты транзисторы неправильно подсчитал, то ли про другую плату пишешь. А может быть, ты другие транзисторы охлаждал.
Sasha
1 зажми заусенцы и продави ее.
:? Кога продавить говоришь? :)
Pilot да, классно сделано! :) Я не шибко мастеровой, поэтому извиняйте, не получится у меня(хотя есть радиаторы от Тт В5 и Тт В6 :) ..)
Лично я, как не пытался не сколол !
Пасиба, успокоил! :wink:
Overclocker что-то я запутался после прочтению твоего поста... :? Вот, смотри, #77 кулер на СМ и вроде не Вантек!
ЮМ будет что-то типа этого, только наверное без кулера(...хотя Adda 60mm валяется где-то..) #77
Скорее всего сделаю так: болванку с СМ прямо с жевачкой цепляем на ЮМ, думаю ему хватит, а на СМ нужно всё таки приобретать кулер Титан(наверное на нём остановлюсь). Как пишет Alt0 у него модель немного другая подошла без проблем...
P.S. Я тут знаете что прочетал. Вот что: перед тем как преступать к работе "с железом" нужно одевать какой-то антистатистический браслет и прикоснуться обеими руками к любому заземлённому предмету, нр, корпусу, чтобы снять накопившийся статистический заряд! :? Это правда? :?
Overclocker извиняй, действительно Вантек...Так что Титан не подойдёт?! :?
Вот как Титан CUV2AB выглядит: #77
Скажите, плиз что подойдёт! А то выбора больше нет! Один лишь Орндж ОРБ...
ms3
Просто перекинуть не получится ... наверное.
Точно не помню, собирал я тот компьютер давно и не себе, но что-то мне мешало на плате. Пришлось радиатор малость подпилить, но совсем чуть-чуть.
P.S. Не шали. ;)
ms3
Да, он и есть, у меня именно такой на СМ. В нем 2 отверстия, рядом, более дальние подходят, ближние-стандартны, как на всех ОРБах. А с Тайтаном я не знаком, я знаю первую модель, но она была вообще без креплений-с липучкой, что, впрочем, тоже на смертельно, чуток хуже, но охлаждает. Пример-на памяти они все с липучками, а тепло проводят неплохо. А вообще, не пойму, зачем ты этим занялся.. Пора бы ее уже сменить, ИМХО..
Pilot
Это как? :? С какой стороны? Дырочки которые под радитор на ЮМ разве не такие же по размерам(в длину) как и на СМ?
Люди, а что вы скажите по поводу Tt Orange ORB? :? Там вроде бы в комплекте есть термолипучки, на которые можно приклеить радиатор на тот же ЮМ....! И ещё, если я всё же остановлюсь на титане медном, который на фотке, что там за крепления, я разберусь? Я читал в обхоре, что там 3 пластинки какие-то, которыми можно регулировать длину крепления:
В комплекте, как и прежде, поставляются три стальные скобы, которые служат для крепления кулера к видеокарте с тремя типами отверстий на печатной плате. Правда, сами пластиковые расклёпки, цепляющие кулер к печатной плате, не изменились. Они по-прежнему неудобны и не идут ни в какое сравнение с Thermaltake-вскими.
И ещё вот что, по поводу VDD Mod'a . Подскажите какой нужно резистор(переменный/постоянный), с каким сопротивлением. Напряжение хочу поднимать до ~1.75-1.82В Вот ссылка по VDD MOD на буржуйском сайте, т.к. в англицком ( :) ) я не силён, расскажите о чём там говорится: http://www.motherboardfaqs.com/article.php?32.255 Каким нужно паять паяльником и сколько можно максимально держать нагретое жало на микроскеме(точнее на самих ножках)?? :? Плиз, помогите!
(сообщение добавлено. Pilot)
07.10.2003 22:16
Overclocker
Понимаешь, всё работает спокойно на 192Мгц по шине, но вдруг ни с того ни с сего захотелось мне почему-то FSB 200 и чуть поболее... :) Просто хочется 200Мгц чтобы борд держал и всё тут! И ещё думаю, что может быть даже если я смени охлаждение пока без вольт-мода, то осилю fsb 200...Ведь ты же делал vdd mod на своей 8RDA+. Кстати, сколько она у тебя держала шину и при каком VDD? И как ты её охлаждал?
На счёт смены, то тут есть ряд побочных факторов: во-первых, отдавать её в магазин за 60уе а то и меньше не очень-то и хочется; во-вторых, производительность меня в целом устраивает(за искл-ем fsb); и в-третьих, ИМХО, овчинка выделки не стоит! :)
07.10.2003 23:09
Что-то я совсем не пойму, неужели у всех людей, которые ставили другие кулеры на СМ/ЮМ возникали таие проблемы?! Кинулся кулер поменять, говорите, что выемка какая-то на СМ :bandhead: Наждачкой я ничего тереть не хочу! На юм радиатор от см не подходит! Ничего не понимаю...... :? :?
_______________________
ms3 не создавай несколько сообщений подряд, если забыл чего, с правой стороны есть кнопка Правка
ms3
Крепление радиатора подходит замечательно, всё защёлнется.
На той плате, что я собирал, в радиатор снизу, практически с краю упёрся (или почти упёрся) не то кондёр, не то сопротивление. Провёл несколько раз напильником и нормально стало.
Паяльник на ножках микросхемы долго держать нет нужды. Там же всё тоненькое и если провод перед пайкой к микрухе нормально залудить, то припаивается всё на ура, в одно касание.
ms3 Все я понял, там иная система крепления-точно как на геркулесовских кулерах, очень, кстати, модерново, есои их три, то точно подойдет одна. Там на дно кулера кладется пружинистая пластинка с отверстиями, в нее вставляются клипсы и защелкивается, бери. Я не помню, ск-ко она гналась, т.к. это, ИМХО, не было так уж славно, когда меняется частота пр-ра... Но у меня была одна из первых плат, я брал почти год назад, может у тебя стабильнее будет. Возьми переменный резистор на 1-2кОм и добейся желаемых частот. Выемка необязательно должна быть, у меня был чуть вогнутый СМ, так бывает когда бляха на чипе, у тебя может не быть.. Паяй обычным паялом 25-40Вт, подпаял и все, там чего-то перегреть сложно, только аккуратность нужна, чтобы соседние ноги не замкнуть. А насчет целесообразности, это, ясно, дело личное, я решил взять плату получше, т.к. ситуация необычная, такой еще не было много лет. Раньше, когда каждые неск-ко мес-в можно было менять плату, было все равно, сегодня Сокет А умер, а менять не начто, Атлон-64 дорог, нет его и неизвестно, нужен ли. Потому понял, что с хорошей платой придется прожить неизвестно ск-ко, пока что-то новое не образуется. У нас А-64 даже нет еще в продаже, только Оптерон, да и стоит-жуть.. Разве что на П-4 менять.. тоже смысла немного..
Pilot
Всё, больше не буду! :)
Хух, успокоил! Ну уж если пару раз нипильником, то это можно.
Overclocker за информацию спасибо, но вот по поводу vdd mod'a можно чуть чуть поподробнее.
Какой он должен быть мощности? И если можно, то выложи здесь фотографию того, который нужен... :oops: И как его закрепить, можно чтобы он прямо на проводах висел? Какое нужно напряжение подать сначала(т.е. в какое положение повернуть рычажок резистора?)? Ты извини, что я такие вопросы задаю, но в радиоэлектроники я не асс :(
Значит с кулером определились - Тitan медный куплю. С креплением проблем не будет. Термоинтерфейс там идёт посеребренная паста, думаю сгодится. У меня дома тюбик валяется - свиду ничего, густая, блестит.
Pilot
:) Да да!!! именно про эти транзисторы я и говорю, и тот, кто с ними имел дело, знает, что из шести транзов чертовски греются только четыре :x , а остальные два остаются всегда холодными :shock: (во всяком случае, у меня они ни при каких условиях не нагреваются )
Да и вообще, если я упомянул только четыре транза
(4ШТ)
то это не значит что у меня проблемы с математикой!
А греются те четыре транзистора которые ближе к разъему питания мамки.
ms3
К этому титану поставляются три скобы (различие их только в длинне) и одна из них подходит как родная!Никаких навыков что-бы установить этот титан не требуется и все проходит на ура. Я много разной информации перелопатил выбирая то или иное охлажнение на СМ и остановился на этом т.к простота установки, медный радиатор,тихий кулер :) при том что у него 4500 об, чем не могут похвастаться аналоги :(, нет никакой лепучки!!!
Overclocker
Если не хочешь случайно сжечь мать при достижении желаемых частот, то последовательно переменному резистору (1-2кОм) надо впаять постоянный резистор (600Ом), тогда даже если ты случайно на переменном резисторе выставишь самое наименьшее значение, постоянный резистор не даст сгореть матери и напряжение будет где-то примерно около 1.92v
ms3
Даже не вздумай этой пастой что либо делать :x :x :x просто возьми и выкинь ее :arrow: !!!Это самая плохая паста из всех которыя я знал (даже где-то тесты паст были и это оказалась отстойной) от нее потом даже практически нереально очистить радиатор(даже растворителем)она просто вьедается!!!Попоробуй нанеси на какой-нибудь экспериментальный радиатор а потом оттереть.
Мощность резистора любая (сгодится 0.25w)
P.S Если достану цифровик то выложу фотки как получилось у меня
P.S_2 извиняйте за грамматику очень спешу!!!
ИЗВЕНЯЮСЬ ОШИБОЧКА ВЫШЛА! У МЕНЯ СТОИТ TITAN TTC-CUV2AB а не TITAN TTC-CUV1AB
http://videocam.tkat.ru/t_tov_2008147.htm
[/b][/url]
Alt0 спасибо за ответы.
Я же тебе говорю, что в радиоэлекторонике я не асс! :( Последовательно это как?
Люди, а давайте я впаяю обыкновенный постоянный и всё!? Напряжение 1.75-1.8 мне, думаю, хватит по горло! Только скажите, какое нужно сопротивление(или какая формула есть по рассчётам?)!!
Сделал сейчас следующее: приклеил на супер-клей вентилятор Адда 60х60мм на СМ...Дык что вы думаете?!-температура ВЫРОСЛА! Обычно держится на уровне 31-32гр., а сейчас 34!(вообще это нормальные темп-ры?) В чём трабл?!
Alt0 а у тебя при 1.92 мать сколько держит шину? :spy:
-----------------IIIIIII--------------| |-|--------------------
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:R=600 Ом :arrow: :arrow: R=1-2 кОм
(Модераторы бредово сделали-->похоже что нельзя более одного пробела ставить :( !!! )
У меня при 1.92v = FSB 216, но т.к денег у меня не бывает лишних, чтобы позволить купить новую мать, я решил ограничить себя на 1.872v=FSB 213. Почему FSB>216 не выходит - я не знаю, думаю, что не позволяет мать, а с памятью вроде все ОК.
Если одолжу тестер, то замерю сопротивление при 1.75-1.8v
У меня при 1.872v 31-34гр и это вполне ДОПУСТИМО!!!
А если у тебя выросла температура при установки кулера (перед этим его не было), то у тебя просто нарушился баланс потоков воздуха!!!
