Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003 Откуда: Москва Фото: 4
Собираюсь в ближайшее время собрать сервер под коло, на conroe, но пока не опередлился насчет оптимальной СО. Изначально планировал собрать все в двухюнитовом корпусе и в кач-ве кулера использовать ZALMAN cpns8000, но потом прикинул, что высота матплаты и сокета+ высота самого кулера дают как раз дают в сумме высоту 2у корпуса... т.е. в худшем случае верхняя плоскость пропеллера упрется в крышку. Сейчас больше склоняюсь к варианту 1у корпус + специальный низкопрофильный 1у радиатор для cpu...да и потом, аренда 1у дешевле. С другой стороны, пассивное охлаждение, расчитанное на хорошее продувние корпуса в стойке - стрёмно
В связи с этим, 2 вопроса к людям разбирающимся...
1. Можно ли использовать Zalman 8000 в 2у корпусах?
2. Можно ли организовать достаточно ли хорошое охлаждение для конрое в 1у копусе?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Bord, не забывай, что все существующие 1U/2U кулера рассчитаны на охлаждение Xeon'ов поколения NetBurst, которые греются намного сильнее , чем основанные на ядре conroe процы. Поэтому переживать о перегреве не стоит, если не планируется сильный разгон. А если планируется, то сам пересчитай TDP, чтобы не вылезти за 130Вт.
cka3o4nuk, большое спасибо! Наверное проточное расположение решает в тонком 1у/2у корпусе, особенно учитывая его конструкцию... Сори за ламский вопрос, но направление воздушного потока, создаваемого корпусными вентиляторами и кулером точно совпадет?
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды корпус планируется такой: http://www.genesysrack.com.tw/rack-2300.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Bord напомню тебе что куллера симетричные и их можно повернуть тк сокетное крепление тоже симетричное вобщем если захочешь купить обращайся в silentchill.ru доставка таких кулеров с ресурса caseking.de возможна
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
А что если Zalman cpns7700 поставить в 2U? И по эффективности дб лучше аналогов, и у него высота меньше 70 см, должен влезть... а конструкция идеально подходит для продольного продува корпуса - http://www.genesysrack.com.tw/images/ra ... -top-z.jpg
Поставил Залман 77фаталити (странно, но почему-то он оказался дешевле 7700ку) и доволен ка удав=))) В мой 2u корпус вписался идеально, хотя если бы процессорный разъем на матплате хоть на 5 ближе к краю - радиатор бы уперся в корзину для жестких дисков. Зазор между крышкой и верхней плоскостью ветилятора - 7 мм. E6400 @ 3200мгц 1.32в под нагрузкой не больше 62с, в простое - 44:) Разница с боксовым кулером - 15-20 градусов. Кулер на 2300 с лишним оборотов нереально шумит - но для сервера, который будет стоять в ДЦ, а не у меня дома - это норма Вообщем я доволен. Думаю, что 8000-й залман и аналоги были бы не столь эффективны.
