Сначала у меня был Volcano9- ревел, что голова начинала болеть, решил поменять вентилятор от титана с автоматическим темп. контролем- датчик пришлось зажать между ребрами радиатора. Все бы хорошо (звука вообще не слышно), но появился недостаток охлаждения- винтиль в играх крутится ~2300rpm, из-за этого иногда выскакивает синий экран смерти (раньше не было). Может кто знает как затавить вентилятор крутится на полную мощь (отключить эту автоматическую регулировку оборотов)?
т.е отрезать сам датчик и замкнуть повода? а ты сам так пробовал?
Я пробовал, термодатчик - это терморезистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры, если его выкинуть из цепи, то сопротивление будет минимальным, а скорость оборотов кулера максимальной. Я так и сделал, после чего скорость оборотов кулера стала равна 4000-4500 rpm, шуметь кулер после этого стал на порядок выше, так что если для тебя важна тишина, то я бы на твоем месте подумал бу над альтернативным способом изменения скорости врашения кулера. Например, заменить термодатчик на резистор определенного номинала, при котором скорость оборотов и шумовые характеристики будут тебя устраивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
LoRdTNT
На Volcano7 только этим и спасся. А на провод +12V подцепил переменный резистор, выставил с его помощью 2650-2700RPM и забыл про рёв CPU кулера вообще.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
VAVAN
А я просто посадил на 7 вольт
Ага. Очень мудрое решение. Только нужно знать хоть приблизительную схему блока питания, для того, чтобы такую херню НЕ делать. Зачастую БП выдерживает, а часто в схеме возникает перекос напряжения, после чего он может сгореть и унести с собой на тот свет и борд и процессор и еще неизвестно что. Сам видел БП Антек-352 с обгоревшим АТХ-коннектором после такого включения.
Вообще, излишняя экономность приводит к диким последствиям. Не проще ли за 3-4 доллара приобрести ZALMAN Fan Mate на транзисторе, позволяющий регулировать довольно мощные вентиляторы в достаточно широких пределах. Это копеечный выход. Я уже не говорю о МАССЕ предметов типа Реобас от Залман, Вантек, Энермакс, Термалтек, Кулермастер, стоимостью 20-30 долларов, позволяющих снаружи регулировать от 3х до 5-ти вентиляторов, следить за т-рой, иметь коннекторы на передней стенке и т.д. и просто украшающих систему. Зачем извращаться и производить такие странные и попрой опасные действие, господа?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Троицк
У меня имеется такое же вентиль. Проблема в том, что 2 этих самых провода идущих к датчику оторваны. Как выглядит этот самый терморезистор? У кого-нибудь есть фотка? Выложите, плиз. Просто хочу превратить его в обычный вентилятор, а то крутит всего 1200-1300rmp, что в общем-то для меня бесполезно. Крутил бы себе выше 2000 и ладно.
_________________ Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Минск
Вообще то как мне кажется такого вентиля и на 2300 оборотов должно хватать для охлаждения проца. Моет быть плохо нанесена термопаста или он криво стал. Очень странно, чтобы процессор с ним при правильной установке перегревался.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 27
