Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
такая вот проблема. 12в вентилятор. питаю его от 5в, не крутится, но с толкача заводится. ставлю сопротивление переменное на 12в, подключаю вентилятор - крутится :) увеличиваю немного сопротивление, он становится и с толкача даже не заводится. меряю вольтметром - 11В. кто подскажет что у меня в голове не хватает ? :)
Gennadiy123
Вентиль не дружит с токовыми регуляторами.
1. Спаяй конденсаторный пускач, чтобы запускался от 5В.
2. Купи залмановский регулятор (fanmate \ MFC).
3. Купи другой вентиль.
ну так я и через обычное сопротивление его пускал, которое не регулируется :)
и не понятно как такое может быть чтобы не дружил....
Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды
и можно поподробней как пускач сделать ?
Gennadiy123
Резисторы и транзисторы урезают ток, а стабилизаторы (как в залмановских регуляторах) - напряжение. Некоторые вентили неадекватно реагируют на первое, но вполне нормально - на второе.
Большой электролитический конденсатор (не менее 4700uF, а лучше пару таких параллельно скрутить) цепляешь плюсом к любому источнику +12В, а минусом - к плюсу вентилятора после регулятора оборотов. При включении первую секунду, пока не зарядится кондер, питание будет идти через него (полные 12В), а не через регулятор, после чего обороты упадут до выставленных. Но это прокатит только в том случае, если то, что ограничивает обороты, имеет какое-то сопротивление. Если вентиль просто берет 5В с молекса, пускач работать не будет.
ex-commissārius
Gennadiy123
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1026282193
учитесь читать, это гуд.
29 февраля - день оверклокера.
спасибо всем :)
да я эту статью раньше видел, только не смог найти
Только стоит внести небольшую поправку: резистор не нужен, при выключении конденсатор через вентиль прекрасно разряжается.
У меня есть мелкий вентиль, который по словам платы, раскручивается при 12В до 6000 оборотов. Какой резистор надо впаять, чтобы замедлить его до 4000 оборотов? Вентиль дешевый, Гембирд какой-то
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Что это за бред?
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
IliaKompGS надо знать мощность вентилятора, проще подобрать экспериментально. Возьми пару-тройку резисторов ом на 220 или переменник на 1 ком и подбери нужное сопротивление по минимуму шума и надежному старту, потом впаяй постоянный резюк на 1 ватт ближайшего номинала
Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду
Если так сделать то работать не будет весь компьютер - в таком варианте вы подаете кратковременно 12 вольт в 5-вольтовые цепи компьютера. Запросто винты погорят как минимум, если защита конечно в бп не сработает
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut А ведь можно оставить переменник? Типа регулятора оборотов будет...
О! Нашёл! 0.12А 12В
IliaKompGS Только переменник одноватный нужен, маленькие подстроечники не покатят.
IliaKompGS писал(а):
0.12А
А исходя из этого, как можно прикинуть, какой сразу можно впаять?
IliaKompGS Теоретически - да, если предположить линейную зависимость тока потребления движка от питающего напряжения (что далеко не так) то при питании 6 вольт мотор будет кушать 60 ма. Соответсвенно на резисторе при токе в 60 ма должно падать около 6 вольт. Получаем 100 ом. Но это теоретически.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 7
