Вот интересный девайс Gembird P4-119/ball информации совсем мало по инету, медный стержень плюс термоконтроль. Производителем заявлено при 33 с - 2500 об., при темп 43 с - 5000 об. Питание как то странно разведено, стандартный разъем как у боксового куллера, только один провод почему то желтый, и разеъм такого типа как к CD и т.д, установился без проблемм на Р4Р800 темп. держит очень даже не плохо средняя 38-40 с при макс. нагрузке 55-57, все вроде нормально, только вот ОБОРОТЫ вентиля состовляют 1800, разные мониторинговые программы пробывал результат тот же, QFAN не работает и вообще обороты застыли не в меньшую, не в большую сторону, а где же спрашивается 5000 об. при t=43.
Народ помогите заставить этот куллер, что бы обороты регулировались!!! Был боксовый обороты регулировались все как положено и Q-FAN работал, этот гад застыл на своих оборотах, что с Q-FAN-ом, что без. Можент из за того что свой термодатчик, и не стыкуется как положено. Вынул куллер, над газовой плитой 12 v дал - обороты меняет значит термодатчик работает, как дальше поступить??? И в чем причина этого всего???
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
allroad термо датчик приклеи к обратнои стороне проца к ядру . термопастои там намажь . и еще там должен быть регулятор ручнои по идеи , или джампер специальный который делает максималку сразу без изменения авто или ручного сразу 5000 , если что подоидет любои джампер
джампер ставится туда куда втыкается термодатчик.етот контакт выходит из кулера. если нету джампера замкни ети два контакта меднои проволочкои.
Patriottt Да нет, ручногго управления там нет, просто указано, что при т=33 - 2500 об, а при т=45 - 5000 об, корка в том что при любой t обороты плюс минус 1800 об, расположен он на спице у оси куллера где то на миллиметр трочит, его даже подцепить трудно, а контакты замкнуть как вариант .
А почему же Q-FAN не работает, ведь в боксовом варианте все пашет???
allroad сдаюсь , короче неси в магазин где покупал если ничего не работает и ручного не дали управления.ета хрень которая торчит на мелеметр и есть термодатчик ты его к едру пододвинь.
Patriottt Я бы тоже сдался да тащить эту хрень за 100 км стоимостью 13.5 у.е...
Регулировка оборотов куллера проходит увеличеним питания?
Помоему провод который подходит к разъему на маме дает ей данные о количестве оборотов, а она уже исходя из этих данных подает соответствующую напругу на плюс к этому же разъему, соответственно под большей напругой и обороты увеличиваются, или я не прав поправте кто знает.
P/S А что если перемычкой перемкнуть этот термодатчик и питание завести на соответсвующий разъем на маме :idea:
allroad к разьему подходит один желтый провод он дает мамеколичество оборотов и все! ето только для того чтобы ты смог посмотреть сколько у тя оборотов!она мама кулеры енергию не дает!!ето блок питания!термодатчик у тя термодатчик одним проводком торчит или 2?
Patriottt Cпасибо зо общение:) Термодатчик на куллере 1 и убогии, между спицами куллера у оси на 1 мм выглядывает, поэтому реальную темп. он не видит, справился следующим образом: время убил много, подлезть к нему тяжело что бы не повредить что-нибудь, кое как пинцетом по кусочку раскрошил его получил оголенные контакты (хорошо жесткие) взял перемычку и замкнул их, как родная встала . Результат обороты стали плюс минус 3600 и Q-FAN у послушные, темп. проца по шине 290 в спокойном состоянии 29-32 под нагрузкой 44-48, по шумности - за Залманом работающим на выдув его и не слышно. До 5000 об не доходил (в корпусе) по шуму сказать не могу.
Matrex Ага особенно когда едешь за одним, приезжаешь, а их уже нет, помимо куллера набираешь еще целую гору з.частей, и быстренько в прайсе пытаешся найти альтернативу.
Patriottt Понравился все-таки мне этот Чудо куллер, может стержень медный у радиатора такую роль играет, термопасту родную из комплекта использовал (какя то силикон) больше t=50c не поднимается.
