Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Суть вопроса:
Хитспридер отполирован до меди. Кулер, - Zalman 7000 AlCu, отполирован и сразу же установлен на процессор, в пределах по времени, около, десяти минут. Термопаста, - КПТ-8.
Проблема: После, примерно, месяца эксплуатации, при снятии кулера, на хитспридере обнаружены небольшие (около 0,3 мм. в ширину, и около 1 мм. в длину, про глубину не могу сказать, но ноготь цепляется) каверны темного цвета. Явные признаки коррозии.
Вопрос: в данном случае, ИМХО, коррозия может быть только электролитической?
Возможный вывод: ИМХО, КПТ-8, имеет в своём составе воду и соли?
То есть: Отчего каверны?
Может, кто, что скажет на этот счёт?
А может, это просто результат окисления меди на воздухе (хотя если ногтем цепляется...)? И что значит 'отполирован до меди'?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Никогда не замечал ничего похожего с КПТ-8. Может как раз пара алюминий-медь как-то влияет? Надо было покупать Cu, а не AlCu.
PS А зачем полировать Zalman 7000 AlCu? Это вроде не Big Typhoon - ровный должен быть.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Покрытие хитспридера сошлифовано в ноль, а потом отполировано. Сам хитспридер всегда - медный.
Однозначно нет. Конструкция всегда собиралась сразу же после полировки.
Именно так, - каверны.
Вот так же предполагаю. Но ведь должен быть электролит для прохождения реакции?
Просто попался б.у. бесплатно с небольшими царапинами.
