Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3569 • Страница 2 из 179<  1  2  3  4  5 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Илья_Т72б непонимаю вас, зачем вам нужен невысокий кулер когда Palit 7900GS Sonic двухэтажный, он занимает 2 слота что почти 4см ...
Team Russia Bencher
D310 ак неужели непонятно , что человек тоньше хочет.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
а я вас... вообще.. :tooth: :tooth: :tooth:
свершилось! раздобыл кулер Thermaltake TMG ND2 ( дует внутрь корпуса) и задумал его на Палит 7900ГС поставить..
только Dremel и выручил! и такая-то мать.. пришлось спиливать сантиметр гармошки, чтоб поместился не упираясь во всякую всячину! Но это цветочки, ягодки пошли когда я эти "16дБ/0.4Sone" подключил к 12В...
вытьё воздуха привело к осознанию богатств русского языка! :tooth: вобщем на кулере под турбиной имеются вентиляционные прорези. турбина вроде как воздух забирает из-под себя. прикрыл щели- сразу тише в 2 раза!
выход- вырезал от DVD-бокса кругляшик, типа шайбы, и на двухсторонний скотч. другое дело. теперь на 7В- молчание ягнят! ну хорошо конечно. эффективность равна таковой у IceHammer 500 на
тех же 7В, (+/- %). но ничего не трещит зато. Everflow до сих пор умудряется делать нетрескучие моторы :spy:. память накрылась термопрокладками, и кулером соотв. :up:
вобщем ужасное занятие. на нереференс не подходит глобально! а вот на референс-штука хорошая в принципе.
Но времена меняются.. я нашёл в Сарае 1950ГТ Палит, с зачОтным кулером. и колдовать теперь не надо.
cold_1 писал(а):
такая-то мать..
Где отчет по температурным режимам ? А то понимаеш ягнята молчат а градусы нэбось растут :tooth:
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 режим.. вот этим займусь вскоре..
занялся: 03 и 06 марк для нагрузки. 7900ГС. ядро -604МГц. при этом разогревается до 67 градусов в при невозможности услышать агрегат.
помню залман ALCU был, на 7В, было 68-69 градусов и таки слышимый шорох подшипников. значит эффективность примерно на одном уровне.
на 12В тоже попробую.
попробовал: в нагрузке 61 градус.. хе.. чё-то с лопастями у Everflow не то..
1700об а урагана не вижу вобще! для токой турбины нужен более "редкий"
радиатор. продуть этот она не в состоянии как следует.
ну а раз разница в градусах небольшая, то 7В для 24/7 самое то. :)
на 1950ГТ интересно сравнить. но наклейка гарантийная..
вот такой "зверь"- ТТ TMG ND2.
cold_1 а не проще было на 500-м айсхаммере вентилятор поменять?
hub да менял уже. на высокий 80х25.. выламывал рамку, крепил. но втулочный- он хоть и не трещит, но вверх ногами работал тихо ровно 2 месяца. потом зашуршал. меня это разозлило- вентиль в мусор, хаммер в ящик.
да и вобще, это типа энтузиазма- разные СО поюзать. а то одним хаммером мне обходиться нет желания.
инициатива наказуема, но против лома(дремеля) нет приёма
:D
Так дге же можно заказать TITAN CU11TB. И так что бы без "мы доставим вам товар в регионы при покупки на 1000 рэ"
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
А и ещё. С стандартной системе охлаждения имеется "жвачка" отводящая тепло от памяти. Так вот моно ли её перенести на самодельный кулер или чем то её заменить?
Фото: 13
Её можно заменить (и нужно) медными или аллюминиевыми прокладками с термопастой.
а для пассивных куклеров тема есть?
А то два вопроса возникают.
1) случайно нашел в обзорах Thermaltake Schooner http://www.overclockers.ru/hardnews/14723.shtml
Но в спиcке статей его почему-то нет: http://www.overclockers.ru/reviews/cooler/video/
2) на тот момент его м.б. нельзя было достать протестировать, но сейчас он часто встречается, например http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=55340::::
А то обзоров пассивных кулеров раз два и обчёлся.
Arioch я где-то видел тестирование его. поищу, может найду.. украинский сайт вроде..
а тема она и есть тема-пасивные/активные -без разницы. не вода и не фреон- норм!
да, почти нет ничего.. :(
http://itc.ua/article.phtml?ID=27592&IDw=16&pid=37
Помогите выбрать пасивное охлаждение для AGP ASUS GF V9999
Хочу снизить уровень шума системного блока.
В связи с тем, что размер карты больше обычного и она имеет два дополнительных входа питания, боюсь ошибиться с выбором. Ну и надеюсь на вашу помощь :)
AGP АSUS GeForce V9999
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 26.06.2007 1:51
Accelero S1 (плюс вентиль 120 на 1200об., главное чтобы находился в потоке воздуха)., на моей MSI NV GF7900GS при ВМ на 1,55 разогревалась IDLE - 28/33, BURN - 40/46, причём 46 это самый максимум, что удалось зафиксировать в закрытом корпусе, Залман (ИМХО) отдыхает и по цене сэкономишь в 1.5-2 раза. Если этот не встанет, то Асселеро С2: ещё дешевле и разница лишь 2-5 Градусов с С1
П.С. извините, но вынужден сказать, что "ТТ Шуунер" и подобный ему "Залман Zalman ZM80D-HP" мягко говоря - шняга и своих денег не в коем случае не оправдают (ИМХО)
Последний раз редактировалось PSP-Devices 26.06.2007 20:08, всего редактировалось 1 раз.
PSP-Devices писал(а):
Accelero S1
эко ты молодец! только вот нету этой прелести в нашей Раше... и рядом тоже нету..
Fedul а "выбирать" собственно не из чего практически.
ты бы написал октуда есть, и что в ассортименте поблизости..
а если просто снизить шум,то можно и активную систему ставить- Accellero X1 - тихая штука, и вполне нормальная эффективность.
у нас есть и заказать можно, лучше штук 5-10, ато доставка только 6,00 (3-5дня), я этим и занимаюсь, если чё есть ещё silentchill, но незнаю есть там или нет. подробности в личку
народ, кто нить пробовал ензотек на видео присобачить?...если/бы у меня был этот кулер то я бы его давно туда прицепил, ибо с его производительностью ни кто не поспорит...
его можно в 4-х местах прикрутить к видеокарте, потратив 10-15 мин.
[off]не выдумывай вело и продвинься на пару постов вверх
cold_1
Вобще я думал про что-то простенькое, типа http://description.sunrise.ru/GoodsDesc ... uaranty=12
или
ну а цена разве не фактор? PSP-Devices писал, што это"шняга", я тут с ним полностью согласен, Асселеро щас стоит 20,00 у.е. и по эффективности лучший
