Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3569 • Страница 166 из 179<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 16
Родные "TORX FAN 2.0" от десятой серии MSI Gaming не подскажите где можно прикупить?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Здравствуйте, имеется проблема с охлаждением видеокарты ASUS GeForce RTX 2080 STRIX на материнской плате ASUS ROG STRIX X470-F GAMING , в том плане, что видеокарта при запуске пк раскручивает свои вентиляторы на максимальные обороты на несколько секунд именно на этой материнской плате. Плата была куплена недавно (почти 2 месяца назад), до этого была материнская плата GIGABYTE GA-Z170-D3H и с ней такой проблемы не было, с такой же видеокартой. Проблема присутствовала изначально. На видеокарте включен "производительный" биос, но с "тихим" биосом проблема не пропадает. Биос на материнской плате установлен версии 5220. Не могли бы вы подсказать что-нибудь в данном вопросе (или может быть поделиться какими-нибудь настройками чтобы исправить эту проблему)?
У меня такое было давным давно на PowerColor HD6930. На разных биосах она одинаково шумно стартовала до загрузки Windows. Моя текущая Saphire HD7870 стартует на той же материнке тихо.
Попробуйте обновить bios мат. платы на более свежий. Может поможет.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
Уже обновлял биос (этот самый последний). Сижу на 3 биосе с момента покупки. На каждом была эта проблема
Хочу заменить охлаждение на Gigabyte GeForce® GTX 1060 Mini ITX OC 3G. Шумит, греется. Подойдет ли какое-либо решение от DeepCool без доработок? Какое другое подойдет (без доработок)?
Для начала соберите данные - температура, нагрузка, обороты - проанализируйте и после принимайте решение. Есть вариант программными методами снизить энергопотребление: ограничение кол-ва кадров (верт. синхр. или просто пороговое), снижение качества графики (gamegpu для некоторых игр сравнивает настройки).
Про DeepCool хз - не знаком.
Можно ещё о корпусе задуматься.
Prophet_0799, ветку по зен2 читали?
Форумчанам привет. Умирают вентили на Gigabyte RX570 gaming 4G mi. Стоят 87мм, 40х40х40 посадочное. Где купить и вообще какие лучше?
Некоторые можно разбирать, чистить и закладывать свежую смазку. Эти низкопрофильные вент-ы с помощью двух плоских отвёрток разъединяются. Иногда.
Снимаете СО и там на обратной стороне должна быть наклейка с маркой и моделью. Я на aliexpress один покупал к своей Saphire HD7870. Пришёл с огромным люфтом - вхламину укатанный. Без переборки тихо не работал.
Там оригиналы типа (ценник только кусается) и не оригиналы. А как грамотнее охлад получится: Обе вертушки вовнутрь или одна наружу, одна вовнутрь?
Грамотно будет как производитель предусмотрел. Иной раз конструкция СО таково, что не все нюансы сразу очевидны будут. У меня, например, 4 из 8 чипов памяти радиатора не имеют, но своё охлаждение получают от вент-а сквозь щели радиатора. Тоже и с частью силовых микросхем.
Посмотрите потоки воздуха около вент-а как распределены:
О вентиляции корпусов
спасибо
добрый вечер . Не судите строго :решил вот так поставить лишнюю 140 ку , что бы обдувалась и звуковуха(немного верхняя часть карты греется от видяхи ) и часть карты (стекло снял с боковой крышки для фото ) Что скажете , есть ли профит ? или не заниматься фигней ? спасибо
IMG_20191013_202940.jpg [ 3.86 МБ | Просмотров: 1465 ]
Фото: 133
Так а что показывают датчики температурные карты, процессора, мат. платы? Шум вас вообще устраивает?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
шума нет , я их хорошо настроил , тем более в наушниках чаще всего сижу . А тесты лень запускать ) счас похолодало на улице , за окном поэтому польза не такая явная . Ставил его что бы охладить карту и немного бэкплэйт звуковухи , с процом и так все хорошо
На GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream начали дребезжать вентиляторы, решил их заменить на сторонние. Какие модели посоветуете для оптимального охлаждения и тишины? Бюджет до 2к рублей на штуку, но хотелось бы уложится в 1.5к рублей.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Они могут быть обслуживаемые. Обычно достаточно только консистентную смазку заменить на свежую.
Если паять ничего не надо, то можно попробовать :D
зы. посмотрел видео, сложновато будет для меня это сделать :-(
Всем привет!
Коллеги, имеется Inno3d GTX 1080 Ichillx3, решил заменить вентили, но нигде не могу найти подобные. Официальная маркировка "CF-12915S Colorful". Перерыл пол интернета и ничего не нашел. Подскажите, плиз, продают ли где оригиналы или подобные вертушки? Буду крайне признателен за любую помощь :beer:
Всем доброго вечера!
Хотел посоветоваться по вентиляторам на ВК. А конкретно если брать RTX 2070 super jetstream palit. У нее есть 2 биоса и один из них с полупассивным охлаждением с полной остановкой вентиляторов (при t<60 град) в режимах простоя или минимальной нагрузки.
При каком режиме вентиляторы прослужат дольше - если они будут постоянно работать или периодически будут останавливаться? Корпус нормально проветриваемый если что.
По частотам (в каждом биосе этой ВК они разные), разгону и т.п. пока не берем во внимание. Из дополнительных данных скажу, что планируется использовать ВК в игровом режиме где-то 2-3 дня в неделю. Т.е. 2-3 дня вентиляторы будут работать в рваном режиме при полупассивном охлаждении, а все остальное время (4 дня в неделю) ВК будет в простое. Вычитал в интернете, что постоянные запуски и остановки вентилятора приводят к биениям и износу. Вопрос этот теперь не дает мне покоя. Заранее извиняюсь, если мой вопрос покажется немного глупым...
Ryzen 5 3600 ~ be quiet dark rock 4 ~ Asus TUF b450 Pro Gaming ~ BLS2K8G4D32AESBK 2x8Gb ~ RTX 2070s JS Palit 8GB ~ BitFenix Formula Gold 650W
