Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
OlegYch Если проц-
охладить ниже 55 градусов
то это нормально! А если СМ-
-то это беда !Но можно решить :попробуй снять радиатор,проверь термо интерфейс.Если сухой то поменяй на новый ,еще можешь отполировать подошву радиатора. Странно все-таки как-то SIS735 -не должен так сильно грется!!!
OlegYch Сними радиатор с СМ, убери от туда термоинтерфейс, вычисти там все, положи хорошую термопасту. Как вариант, можешь поставить более серьезный радиатор, или поставить вентилятор, чтобы он обдувал радиатор СМ.
ShitheadDeathman Может он проц имеет ввиду ?
OlegYch Че тему не разместил в разделе "Системный блок" там тебе скорее помогут!!!!!! А DURON1300-порядошно греется,может тебе кулер поменять??? и в корпус вентелей напихать!!! Должно помочь!!!
была такая мамка и чипсет так сильно не грелся ведь СИС овские вроде холодные парни хотя и напихано туда много... пару карлсонов на вход и на выход тоже не забудь
Насколько я помню дурон 1300(Morgan) и Athlon Palmino родственники, дк вот у меня с охлаждением последнего с частотой 1533 мгц успешно справлялся titan TTC D5TB.. при стоимости 8 баков, и сейчас он охлаждает Athlon 2200+ (на thoroghbread до 40-45).
