Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Проц: Prescott 3.2 rev E0
Мамка: ASUS P4C800-E Delux (i875P Canterwood)
Охлаждение проца: Titan Vanessa переделанная на 2х92мм. вентиля (нагнетающий и вытяжной).
Корпус полностью открыт - без стенок и морды.
Системка разогнана:
FSB: 233 (проц соответственно 3.72)
VCore: 1.45v
Температура проца в простое 52С.
Запускаю Everest 3.0.603 Тест стабильности (Stress CPU + Stress FPU). Где-то через 1.5 мин. температура проца за 70С, он уходит в тротлинг, но температура продолжает расти - доводил до 80С, дальше страшно (тротлинг стоит на 75%).
А теперь самое интересное.
Если наклонить корпус буквально на 15 градусов в сторону задней стенки (как бы кладу, слегка прислоняю к стене) - Stress CPU + Stress FPU стабилизируется на 56С - 57С, соответственно никаких тротлингов. В простое 48С.
Повторял несколько раз с перезагрузками - результат тот же.
Пересобирал 2 раза всю охладуху - думал, что притянул неравномерно или КПТ-8 плохо нанес - результат абсолютно тотже.
Вывод: наклон корпуса на 15 градусов значительно улучшает охлаждаемость процессора. Смешно? Если бы мне кто рассказал - я бы тоже смеялся.
Какие мнения? Что это? Датчик проца подвирает - но почему так стабильно и именно при таком условии. А тротлинговский диод тоже врет?
Или наклон на 15гр настолько помогает теплу уходить вверх через открытую крышку?
Крыша просто едит. Есть какие ни будь мнения?
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Тепловые трубки кулера лучше работают, когда они направлены вверх.
Вроде так.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Но для ATX это же не реально. И неужели такая сильная зависимость?
Вообще-то производители кулеров борются с этим эффектом.
Может кулер бракованный?
И по ходу ты прав. Я его вообще горизонтально положил - температура упала еще на 1-2 градуса. А можно ли что ни будь сделать? Там доп. поток воздуха подать от подошвы к вершине или наоборот. Не пробовал? Ведь в гарантийку то его точно не возьмут.
Principal_AG
Еще одна возможная причина: Кулер то не из легких, возможно когда системник стоит вертикально, то плохо прижимается к процу кулер. А когда системник лежит на боку, кулер прижимается всей плоскостью, отсюда и разница температур.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Притянул куллер за бошку двумя довольно мощными пружинами к БП (чтобы снять эфект отвисания), хотя к подметке он и так притянут оч неплохо и с пружинами. Ситуация таже - в обсолютно вертикальном состоянии он падает в тротлинг, а затем и смерть Win XP, а при наклоне на 15гр. 56С стабильно. Похоже дейсвительно неправильно работают термотрубы.
А что же может происходить с термотрубами в горизонтальном состоянии?
P.S. Разгон по FSB увеличен до 250, подогрев 1.65в.
Да ничего не может происходить с термотрубами в горизонтальном состоянии, если они не бракованные)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
А как тогда определить дракованность термотрубки? В моем куллере их 3. На ощупь все 3 одинаково тепленькие, что все 3 бракованные? И если они бракованные, то почему вертикально они носят тепло, а горизонтально нет?
Principal_AG Вам известен принцип работы термотрубок?
Pavelbel А вам?)
На всякий случай, для всех)
http://www.trizminsk.org/e/21102100.htm
Anoss писал(а):
Pavelbel А вам?)
Знаком :) На пальцах смогу объяснить всегда.
Хотя я бы порекомендовал сначала вот это материальчик - [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловые_трубки]Википедия[/url]
В принцип работы термотрубок досконально не вникал, хотя приблизительно представляю (испарение со стораны источника тепла и конденсация со стороны получателя). Но большенство куллеров на термотрубках при установке в ATX корпус будут расположены именно горизонтально. А термотрубки на топовых материнках от ЮМ к СМ и далее кудато уж явно не подразумевают четкой ориентации источника тепла. Оч хочется понять - трубки горизонтально стоять не должы или просто они у меня не оч качественные.
Principal_AG Трубкам, по идее, все равно — конденсат возвращается в зону испарения под действием каппилярных сил, в отличие от термосифонов, где конденсат стекает обратно под действием гравитации.
Ну так почему наклон на 12-15 градусов так принципиально меняет ситуацию?
Principal_AG Ну они бракованные) Например, в них забыли натолкать наполнителя :tooth:), и они превратились в термосифоны)
А как все работает на открытом стенде, со строго вертикальными трубками?
Корпус максимамально открыт (даже без морды) стоит на столе , вентиляции ничего не мешает. Когда корпус наклонен или или лежит (трубы абсолбтно вертикальны) температура проца на Everest 3.0.603 Тест стабильности (Stress CPU + Stress FPU) 56С - максимум 58С. А если его поставить т.е. трубы горизонтально, то через пол-минуты тротлинг, а еще через несолько секунд смерть Win XP.
Добавлено спустя 44 минуты, 46 секунд
Да уж поэксперементировал с наклонами и окончательно убедился, что вместо термотрубок Titan по факту ставит термосифоны. Блин, жили бы в нормальной стране, можно было бы и в суд подать.
