Вспомни закон ома, при токе в 0.4 А на один ом падение напряжения 0.4 В.
Для 4 Вольт резистор нужен 10 ом мощностью 1.6 Ватта (лучше 2, будет греться).
Успехов!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2002 Откуда: Челябинск
stereo-tip парень, тебе скока лет?
Не стыдно?
Если ты сам даже это сделать не можешь, нахрен тебе компьютер? Он ведь думать заставляет!
Играй лучше в лапту.
_________________ ... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
stereo-tip секи сюда петруха:
имеем 4 кулера на 12 вольт , кажный по 0.1 ампера
итого система шурует максимально когда на них 12 вольт и сопротивление последовательно с ними со всеми ( а оне включены параллельно) ноль ом. Они все встанут когда на них (вентилях) будет 4,8 вольта ( к примеру), предположив, что при понижении напряги через них ток будет падать линейно (а это вообще говоря неверно) сосчитаем их общее сопротивление помним R=U/I или 12/0.4 или 30 ом задачка для 7го класса физика. последовательно соединены сопротивление 30 ом и Хом, падение напряги на 30 омном - 4,8 вольт, а на Хомном - 12-4,8 вольт=7,2 вольта
ток который течёт через 30 омник = 4.8 волт/30 ом или 0,16 ампер
а падение на Хом при токе через него 0,16 ампера =4,8 ома
заметь простая ирихметика и закон ома.
таперя к вежливости.
тебе Alexei_mb подсказал а ты ершишься. некузяво.
будь контактней и у тебя появятся друзья, несмотря на то что ты забабахал из старого телика. (кстати мне не понравилось, ничего личного)
ку! не нозись.
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
