Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: МО, Дмитров
Сейчас есть разные версии D5TB(Cu) у новых - кулер оборотистей и громче (до 38 dba), а у старых у всех модификаций был один и тот же кулер с оборотами max 2800 и шумом <=30 dba. У меня как раз старая версия. Я был доволен. Да и медная вставка очень даже кстати. А контроль температуры счас тебе любая мать сделает.
А так я дальше продвинулся в модернизации охлаждения: убрал его родной кулер, а сверху приладил 92 мм вентилятор ZALMAN (5 у.е. за штучку). Сам вентилятор крепиться к корпусу его же креплением, а к радиатору присобачил пустое колцо от 80 мм кулера, т.е. выдрал сам вентилятор, а ободок оставил, и между ободком и вентилятором сделал типа направляющей трубы из обычного антистатического пакета: отрезал низ у пакета, чтоб получилась сквозная трубка и один конец надел на zalman а другой на ободок, что на радиаторе, прижал пакет обычными резинками. Пусть не так эстетично смотритсья, зато шума еще меньше, а польза больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Titan D5TB слабоват для нормального разгона, торобред он охлаждает паршивенько. У меня 1.5V торобред B, без проблем заводится на реальных 2400 при 1.65В, но запуск BurnK7 вешает машину, температура стремится к 80 градусам.
Более-менее охлаждает только при 2083 и 1.5В(температура ~70).
Если больше 2000 гнать не планируешь можно брать D5TB, но лучше Iqloo 2500
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2003 Откуда: Новосибирск
Igloo 2500 не советую, она только на картинках такая хорошая и охлаждает хорошо
лучше возьми вот эти :
Thermaltake Volcano 10+
TTC-D5TB/G/CU35/LD2/SC
второй с подсветкой вентиля, регулятором оборотов, медный и тд и тп, первый к стати тоже медный
Omega Man Ты наверное пробовал ? Может он у тебя стоит и классно охлаждает ? Или как всегда обзоров начитался ?
Возможно модели с индексом /CU35(медь в основании) что-то и охлаждают, но обычный D5TB для разгона очень слаб.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: г. Ставрополь
KaYot У меня Titan D5TB(TC) на Duron 1400@220*10 1,7В греется до 50 гр. BurnK7 не гонял но на игрушках не сбоит и не вылетает, на ощупь радиатор примерно 50-60 не выше. В добавок стоит 2 80мм пропеллера на вдув и на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Belgium Фото: 31
KaYot vot tebe dokazatelstvo chto pishet Mouse tak u nego 42 CFm chto ne vkajdem ventile est navernika ty ego krivo postavil ili pasty chut chut namazal
da i oboroty nado smotret toje
u menia on ne stoit ia k druganu hoju nastraivat u nego 1800+@2.2Ghz 42 prostoe burn7 54
Omega Man С руками, кулером и пастой все в порядке, переустанавливал несколько раз.
У Mouse материнка Epox'овская, она мониторит внешний термодатчик. У меня по подсокетному 52 показывает, а на ядре 70. Радиатор на ощупь действительно не выше 50гр(видимо нужна хотя бы медная вставка на основании).
Тем более Mouse пишет что это не в бурне.
