Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Рига, Латвия
Здравствуйте!
Недавно приобрел пару корпусных вентиляторов производства Arctic Cooling
Но по незнанию взял именно версию с PWM управлением оборотов. По умолчанию работают на полной скорости ~1500rpm, что естественно многовато. Материнская плата их регулировать отказывается, вариант с добавочным сопротивлением тоже не годится. Необходима простейшая схема для понижения скорости примерно на треть - не нужна ни плавная регулировка, не контроль за оборотами. Все, что удалось найти - черезчур сложно и функционально. Паять умею , принцип работы ШИМа понимаю, но сам ничего придумать не могу - подзабыл все уже. Догадываюсь, что подойдет наипростейший генератор собраный хоть на микросхемах 155 или 555 серии. В общем, прошу помощи! Спасибо.
Правильно догадываешься. Возьми схему простейшего мультивибратора с изменяемой скважностью импульсов и вперёд. Частоту желательно выбирать 20-30КГц. Посмотри даташит на NE555, на рис13 схема и рядом методика расчёта частоты и скважности. Частота вращения примерно = полная / на скважность.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... NE555.html
Елки-палки! Этоже то, что надо Минимум навесных элементов и элементарная схема. Спасибо.
ПС Если правильно все понял, то по указанной схеме для установления частоты генерации в 20кГц (к примеру) емкость С1 должна быть 0.01мкФ. Соответственно скважность можно будет регулировать подстроечным резистором вместо делителя R1/R2 номиналом в 1кОм. Так?
Собрал по рекомендованой схеме регулятор. Все заработало без проблем. Обороты регулируются плавно переменником номиналом в 10кОм. Выставил на обоих вентиляторах 900rpm и оставил в корпусе.
Спасибо!
