Предлагаю тему,где каждый мог бы рассказать о различных проблемах с водяным охлаждением,чтобы другие могли избежать подобных ошибок/покупок.Неплохо бы,чтобы тему прикрепили.
Поделюсь своим неудачным опытом.У меня стояла водянка Termaltake BigWater SE,нормально работала,вобщем.Изредка я доливал дистиллированную воду.Потом залил этиловый спирт,понадеявшись на его текучесть.И действительно,температура на процессоре сразу упала на 5-7 градусов.Но через пару дней я проснулся от громкого шума-помпа шумит обычно,если в неё попадает воздух.А потом я увидел лужу под компом.Если бы я сам обделался на месте,я бы так не огорчился,но вот когда комп...
Оказалось,что спирт прореагировал с оргстеклом водоблока,растворив его,и превратившись в мутно белую массу,протёк в месте подхода к водоблоку одной из трубок.Вся эта дрянь пролилась на мать,а также покрыла собой всё,что было под процессором,а была там новокупленная видеокарта 7950GT,звуковуха от Creative.Залило все слоты.Главный слот видеокарты не работает,пришлось ставить во второй.То же со звуковухой.Спирт испарился,как ни в чём не бывало,и оставил после себя белую,очень твёрдую засохшую пену,которую я даже не представляю,как очистить.Кстати,трубки не пострадали,то есть реакция была только с оргстеклом.Комп пока работает,слава Богу,я поставил дешёвенький вентилятор,но для меня это была его смерть.Мало того,что там пена кругом,на платах ещё образовались некие прозрачные засохшие пузырьки,как если бы это был лак.Думаю,при производстве плат их после пайки покрывают особым лаком,защищающим плату от контакта с воздухом.Мне кажется,всё это дело долго не протянет...
Я думаю,достаточно красочно описал,что может случиться,повтори вы мою ошибку.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Go Max!!! Сочувствую. Вообще-то это вы батенька какой спирт туда заливали? Этиловый спирт с оргстеклом не реагирует. Похоже вы залили туда растворитель, а не спирт...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Зачем вообще что либо заливать кpоме рекомендованных жидкостей пpоизводителем водяных охлаждений ? Ладно дистилиpованная вода и тосол , это понятно , но лить спиpт ...
Где то тема была как уpонили пpоцессоp на пол . Неужели не жалко железо .
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
я уже 2 раза заливал agp слот ,но ничего фатального не произошло ,а вот видяхе досталось съело под корень крайний вывод ,оказалось что это питание с материнки 12В ,просто кинул перемычку на разъём дополнительного
в причине разобрался ,дело в том что я из корпуса компа шланги вывел через пустую заглушку припаяв к ней медные штуцера ,и вода контактировала с корпусом а это не допустимо т.к на поверхности проца ,видяхи и северного моста имеется потенциал (очевидно запорное напряжение ) и между корпусом и водоблоками он равен 0.7-1.5В ,за 4 месяца проело до дырки 4мм аллюминевое основание ,даже после того как устранил контакт воды с корпусом между водоблоками присутствует потенциал 0.07-0.1В ,элекролиз теперь конечно протикает значительно медленней ,но результат всё равно будет один -ПРОТЕЧЬ
в ближайшее время планирую всё заменить на медь или серебро
так что мой вам совет НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЛЛЮМИНИЙ ,дело не в гальваничесской паре ,а в потенциале на поверхности кристалла
Я просто сходил в магазин,затарился на два литра.Это был питьевой,чтоб его!:D 96%. Подружка даже выпила стакан.Пока ещё бегает Но вот насчёт оргстекла у меня есть даже параноя теперь-Termaltake специально сделала такой пластмасс,чтобы ничего кроме ихнего не заливали.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Worklog66 Спирт можно, но в качестве добавки в дистиллят. В принципе особо не не нужно, но.. cka3o4nuk как-же бедные люди абсент 74" пьют килотоннами...=)
Акула пера
Во мля! Щас протер свой термалтейковский водоблок спиртом этиловым и оргстекло начало растворяться! В пару местах небольшие мутноватые пятна появились - благо успел побыстрому я спирт стереть. Вот так чудеса! И впрямь похоже ТТ водоблоки из какого-то материала делает, который в спирту растворяется. Хотя плексиглас (оргстекло) имеет 100% стойкость к спирту.
Так что прав автор... Не заливайте в СВО от ТТ спирт! (их зеленую жидкость тоже не заливайте, она медь ого-го как окисляет, и не только медь, но и шланги сами)..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
ппц, а вместо спирта никак антифриз(автомобильный) залить? купить в том же автомагазине .. ежели сомневаетесь купите на BP(заправка) .. по литру продаётся .. Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд спирт ужасно быстро испаряется .. не понимаю как вы вообще догадались до такого .. да и запах .. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды я надеюсь разницу антифриз/тосол не надо объяснять? к стати, никто не пробовал гонять тосол с минусовой температурой? или попма не потянет?..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
может неправильно скажу но в остатках памяти сидит то что когда-то вроде писалось на форуме
тосол русский бренд, антифриз импортный, антифриз бывает концентрированный и его можно разбавить в нужной тебе пропорция для получения определенной температуры замерзания. Ну и писали вроде что русский тосол зло, а кто-то писал что это брехня, потому как все работает отлично (да к тому же и дешевле).
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
