Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Цена одинаковая. Один полностью медный другой нет. Что лучше. Предположительно для Бартона 2500+ возможно с разгоном.
Конечно Титан будет лучше, т.к. он полностью медный, а стоит даже немного дешевле.
antonio
Это смотря какой Titan! Может быть полностью Al, может Al+Cu, а Cu я что-то не встречал :spy: .
Vovanko
Лучше Igloo 2510 Pro.
Titan сильнее шумит, и охлаждает похуже - у него гораздо меньше количество рёбер, плюс он всё-таки НЕ ЦЕЛЬНОМЕДНЫЙ, рёбра то ли приварены, то ли припаяны к основанию, что ухудшает отвод тепла от основания к рёбрам.
С каждым днём всё радостнее жить.
Vovanko Иглу лучше.
Homer Simpson
Вот Титан.
http://people.overclockers.ru/Vovanko
Есть еще Эверкул 725 как у меня но его в ультре не бывает. Может лучше его взять?
Что скажете.
Evercool CUD-725 отличается от Titan CU5TB только вентилятором и названием на коробке. А так это тот же кулер.
Igloo 2510 Pro лучше обоих.
kv0
У Еверкула крепление лучше. Мягче. А как с этми у Иглу?
Мягкость крепления тут зависит от конкретного экземпляра кулера. Я пробовал и титан и еверкул - мне попались с одинаковым креплением.
У Igloo 2510(pro) хорошее безотвёрточное крепление на 4 зубца сокета. Для снятия, конечно, отвёртка понадобится.
Бери иглу, там радиатор больше. Шумит меньше.
kv0
4 зубца это как. 2 понимаю шесть тоже, а 4? Зачем нужно несиметричное крепление?
Интересно с каких это пор медная нашлепка на основании "прибитая" заклепками лучше чем полноценный медный радиатор???
Честно говоря давно не видел такого пахабного и извращенного приема крепления медной вставки ( в данном случае пластины) к основанию - 2510ПРО уступает по производительности даже свои собртьям из цельного аллюминия.
D_i_m_y_c_H
Я тоже сомневаюсь. Поэтому и спрашиваю. Интересуют те кто реально юзал их.
лучше титан ( минимум на 7C , проверялось на A7N8X , которая мониторит внутренний термодиод ).
если добавить регулятор скорости - то ваще сказка.
ЗЫ
( что бы не было подозрений в необъективности :)
У самого радиатор от Aero7+ и вентилятор от Igloo 2500 Pro подключенный к реобасу на минимуме
( данная конфигурация лучшее из-того что можно поставить на мою мать :)
У меня Титан-ик, после разгона стал мешать шум вентелятора,
так-что такой вопрос, можно-ли купить где-нибудь медный радиатор отдельно?
Смысл таков, поменять радиатор на медный, т.е. теплоотдача будет лучше, проц будет меньше на себе держать температуры, а кулер уже тихо и спокойно будет охлождать радиатор.
overclock your life with overclockers.ru
erm
Купи Volcano 7+. Вот там радиатор. Volcano 7+ + 120mm вентиль и мы получаем
overclock your life with modding volacano 7+
Vovanco - Титан работае очень громко, без регулятора скорости он тебя через 3 дня (skip). Если судить по статьям, то вполне можно взять - Titn D5TB CU35 - 10$, неплохо охлаждает и тихий. По охлаждению - у меня CU5TB Athlon 2900 1.7 B -
греется до 57".
Homer Simpson
Кулер нужен не мне. А для одного чела. По приципу собрал и забыл. Вулкан бы взял но в ультре его нет, а ездить два дня не охота.
Посмотрел на 4510 pro - titan CU5 лучше. Если не для себя берешь - бери тихий кулер(оба озаглавленных тогда отпадают, а подходит, скажем, Volcano 7), а то потом тебя будут вспоминать недобрым словом., вставляя беруши.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 71
