Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Сегодня закончил сборку рабочего макета фреонки. Так как это тестовый экземпляр, собрал на дешёвом газе R12. Компрессор немецкий, 110 ватт, от холодильника. Конденсер с внутренним сечением трубки 8 мм. Испаритель для видеокарты, самопальный (спасибо VER-VOLF). На систему ушло примерно 150 грамм газа. Максимум что смог выжать из неё без нагрузки -39 по сельсию. Температура детская конечно, и под нвагрузкой сильно увеличится. Поэтому на днях буду перезаправлять газом R22 и заново калибровать. Хочется хотябы -50. Вот собственно фотки всего этого дела.
Вот так выглядит мой испаритель:
http://laik.modlabs.net/phasechange/evaps/evaps0.jpg - испарители снаружи
http://laik.modlabs.net/phasechange/evaps/evaps3.jpg - используемый испаритель, внутренности
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-1.jpg - детали системы
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-2.jpg - заправка компрессора маслом (не ржать! :))
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-3.jpg - первоначальная сборка, подключение фильтра
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-4.jpg - пайка деталей
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-5.jpg - припаиваем трубу к испарителю
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-6.jpg - тепловой замок на трубке испарителя
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-7.jpg - вакуумирование системы, проверка герметичности
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-8.jpg - заправочный балон с R12
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-9.jpg - испаритель обросший снегом
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-11.jpg - монометры, испаритель и мультиметр меряющий температуру. Груповое фото.
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-10.jpg - система в сборе
Вот такая вот получилась система. Естественно это пока что только макет, и над ним ещё надо поработать чтобы поставить его в машину. Но главное что процесс сдвинулся и охладить что-то можно уже сейчас.
3DMark2001: 24460 на Radeon 9500. Команда XtremeSystems.org
Суров ты, батенька :)
Экстрим есть экстрим.
Да, вопрос практического плана.
Уже неоднократно обсуждался вопрос по поводу комрессора от холодильника.
Сошлись во мнении, что это не лучший выбор, поскольку они не расчитаны на постоянную работу.
В связи с чем твой выбор пал на этот девайс?
Использовал ли кто-то комрессора от кондиционеров?
nagual
Какая разница? Компрессор есть компрессор. Что значит не расчитан на потоянную работу? Внутри это ёмкость и поршень - главное чтобы он не перегревался. Все они одинаковые что в холодильниках что в кондишнах. Заправил маслом правильным и вперёд на танки. Просто не надо 404 газом заправлять компрессоры под R12 и всё будет хорошо. Им наоборот лишний раз останавливаться/стартовать не стоит.
nagual
Как то мастеру по холодильникам задал вопрос насчет постоянной работы агрегата (такая же задумка была как у La1kr0diZ ), на что был получен ответ что если агрегат фирменный "ихний" так сказать , то ничего страшного лет так 3-5 ,а то иболее без проблем протянет. Летом между прочим часто вообще не останавливается.У матушки в "стиноле" навернулась реле так уже два года на постоянку тарахтит, в холодильнике северный полюс прям. :D
Единственный недостаток из-за которого отбросил данную мысль, это громоздкость.Ну а экстрим требует жертв ДЕРЗАЙ.
Переговорю еще раз с братом - он специалист по кондиционированию и вентиляции.
В прошлый раз он меня отговорил от этой затеи. :)
Отличная работа, поздравляю!
Моя система уже тестируется, зацени:
http://home.comcast.net/~steffbard/images/test01.jpg
пока держит -30С под нагрузкой на бартоне @2800Mhz
steff
Спасибо. И тебе респект. Я вот только так и не могу понять как ты -61 получил на 134 газе у которого температура кипения при атм давлении -18 по цельсию? Ну -25 я бы ещё понял. Я на R12 который более производительный чем R134 макс -39 поимел. Сегодня откалибровал систему на стенде под нагрузку 70 ватт. Температура - 14. Не фонтан но для видеокарты пойдёт. На днях соберу вторую систему с 200 ваттным компрессором и 22 газом.
Вот фотки сегодняшнего процесса калибровки:
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-12.jpg - Выключенные система и стенд
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-13.jpg - Общее фото рабочего места
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-14.jpg - Прижим и теплоизоляция на скорую руку
http://laik.modlabs.net/phasechange/mk1/mk1-15.jpg - Тест с показаниями стенда и работающей системой
La1kr0diZ
Поздравляю с почином! Славно сработано!
Пайка серебром, это прихоть или жизненная необходимость?
То, что это крепче, понятно. Но от окалины весьма непросто избавиться, в компрессор не попадёт? Вопросов по пайке встык не возникает, но почему для пайки трубок внакладку не использовать обычное олово?
Если не затруднит, расскажи зачем "тепловой замок на трубке испарителя"? Там на картинке, толстая трубка в патрубке испарителя, "пена" на месте шва, это остатки флюса или перегрел малость при пайке? Не боишься, что скрытые полости остались?
Последний раз редактировалось Pilot 05.12.2003 1:33, всего редактировалось 1 раз.
La1kr0diZ
У меня компрессор на R12, так что для R134a пришлось бы менять масло, пока что использую пропан (точка кипения -42.1С)
ех, мне бы такой стенд :)
Кстати, как думаеш делать изоляцию на испаритель?
http://www.steffbard.com/forum/index.php
Нескромный меркантильный вопрос - сколько стоит компрессор?
steff
Ааа, а то я уже испугался что у тебя в испарителе пол атмосферы или ещё что-то нездоровое ;) Изоляцию думаю делать довольно просто. Одену испаритель в коробку и её изнутри залью монтажной пеной. А потом уже видушку изолировать. Для этого у меня специальный материал есть AKASA Pax Mate.
Кстати какой у тебя компрессор? Сколько ватт?
nagual
от 50 баксов и выше.
Pilot
Пайка серебром - просто чтобы лучше держало. Насчёт окалины - не знаю, но думаю не отвалится ;)
Просто серебром закупились уже и решили всё им паять. Даже трубки в накладку.
Тепловой замок используется для того чтобы избавится от хвоста конденсата по трубке. Через капиляр идёт тёплый фреон, соответственно он греет трубку и не даёт конденсату подниматся выше замка.
На какой мменно картинке? не понял немного.
La1kr0diZ
Компрессор-Tecumseh 1/4 hp, R12, 3100BTU, High temperature(думаю из за этого температура дальше не падает, лучше конечно найти low temperature ), а сколько ватт не нашёл инфы...
Я кстати удивлялся как прометеи на R134a держат -50С без загрузки, подумал, они наверное вакуум делают хорошо :)
nagual
Если у тебя брат специалист думаю чё то подберет хорошее:)
Если есть возможность то лучшее место- ebay.com, я недавно купил новый компрессор с доставкой за 20 баксов, если нет то поищи по ремонтным мастерским..
La1kr0diZ
Картинка тепловой замок на трубке испарителя, место впайки в штуцер испарителя толстой трубки, шов не гладкий, а похож на пену.
По поводу замка понял, спасибо.
Leap Ahead™
La1kr0diZ Если заправишь R22 в компрессор от холодильника, не думаю что будет лучше. Так как он гуще, придется брать компрессор от кондиционера.
А вот если наоборот, система проработает не больше месяца. Смоет лак с движка компрессора.
iron3k
Заправил R22. Температура упала на 7 градусов без нагрузки, но система себя отвратительно ведёт. Калибруем-с...
На стенде умер транзюк, надо заменить, нечем нагружать систему..
Pilot
Это остатки флюса скорее всего.
Leap Ahead™
La1kr0diZ Компрессор стал громче работать? Если да, то все-таки советую его сменить, может не выдержать нагрузки.
Я с таким просто встречался уже, я кондиционеры ремонтирую :)
iron3k
Не, чуть больше греется, но в общем нормально. Надо докипатель ставить сразу после испарителя. Хвост поднимается громадный при перепадах :(
Сгорел тестовый стенд - сегодня починили, загерметизировали (теперь нормально системы с конденcатом тестить) и заодно приделали для SocketA крепления.
