Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Можно ли переделать бловер , что бы он не вытягивал воздух из корпуса , а
наоборот втягивал холодный воздух из вне , и обдувал видеокарту ?
просто нельзя
Balmer а что за бловер такой?
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
Бловер - фигня устанавливается вместо заглушки на место ПСИ слота
Она вытягивает воздух из компа наружу.
Обычно устанавливается около видяхи.
Особенность - считай бесшумный
Чуть сломать бловер и перевернуть вентилятор ;)
А там что, центробежный вентиль что ли? Если да, то переделывать не советую. Он в обратную сторону работать не предназначен. Уж лучше с воздуховодом измыслить что-нибудь.
Психоделические Термоядерные Ёжики
У меня бловер стоит около проца. Смог его так установить когда купил корпус побольше, а со старым mini tower около проца установить невозможно было(ну развешто корпус порезать чуть)
полностью поддерживаю con7ra ломай его к чертовой материи сам таким екстримом северный мост охлаждал летом
Вылечу кривые руки топором!!!
Я тебя не понял ?
Balmer берешь отдираешь металлическую часть с помощью которой он крепиться к слоту, а затем с помощью поролона проволки и др сподручных средств присобачивался к радиатору чипсета на северном мосту
На х мне это надо , у меня чипсет почти не греется как я его промазал КПТ8
Греется видюха.
ну к видюхе прикрути, тогда и разламывать ничего не придется, у меня шаз бловер именно видюху и охлаждает
Но мне кажется если он не выдувал воздух , а вдувал прям в видюху , это былобы эфективней.
Balmer решай сам, только пыли много будет
Но как так сделать ?
Balmer мой выбор на выдув+ спец устройство изготовленное из пластиковой бутылки посмотри архив на сайте Овера, а что ваааще сильно греется
