Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Щас стоит Igloo 2450pro, макс. температура 69 при BurnK7, при увеличении частоты до 2420Mhz при 1.85В - явный перегрев. На сколько улучшится охлаждение и имеется ли вообще смысл в замене?
Другие кулеры не предлагать!
Tumbler
Я тоже igloo 2450Pro купил, ревет вентиль сильно, да и аллюминевый полностью он. А в 2510Pro подошва медная. Так что он лучше будет.
Нет, разница очень мала.
Koral99
Ребер больше и они тоньше. 2510Pro лучше однозначно!
Homer Simpson
500 рублей однако. И все же съезжу на этой неделе, как куплю поделюсь впечатлениями.
На мой личный вкус медные вставки в радиаторы - это для любителей пальцЫ кидать :super:, при этом не имеющих денег на нормальный медный радиатор. :D Соединение медь-алюминий, какой бы термопастой оно не было промазано (и даже если сварено), все равно имеет меньшую теплопроводность, чем цельный алюминий.
А вот что ребер больше - это, конечно, хорошо.
Психоделические Термоядерные Ёжики
Последний раз редактировалось Седьмой 15.12.2003 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Седьмой Что по твоему есть нормальный медный радиатор?
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
Это радиатор из меди, :D имеющий не менее 19 ребер переменной высоты, с толщиной подошвы как минимум 5 мм, шерховатостью оной не хуже 0,1 мм и достаточно плоской.
А вообще мой выбор - обыкновенный титановский алюминиевый радиатор. Дешево и сердито.
Под такие критерии подходит Titan CU5TB.
И он явно проигрывает Igloo 2510 Pro.
Мсье прав - я умолкаю. :D
kv0
По шуму?
не надо верить IXBT в конкретно этом вопросе - почитайте хотя бы их же форум (про 2510про)
имхо я бы взял именно CU5TB и поставил на него вентиль от
Igloo 2450pro
Продавец
Народ! Сижу и смотрю на 2 описанных куллера: TTC-D5TB/G/CU35/SC и Igloo 2510 Pro!
У обоих медное основание, у первого впресован диск, у второго пластина на 4-х заклепках, видимо между ней и основной частью радиатора еще термопаста. По габаритам Титан заметно повыше и пошире.
Вентилятор у Титана 80*80, у Иглы типа 70*70. Характеристики куллера титана не знаю, у Иглы поток 40, шум 35, все это при 4200 оборотах. У Титана макс, обороты 3600 вроде.
В общем по всем параметрам Титан лучше, но по тестам Игла заметно круче оказывается !?
Да еще у меня есть Залман 123, и я не могу его поставить, он упирается в куллер процессора. Мне что надо вентилятор снимать и оставлять один радиатор ? Как вообще народ таким куллером сразу и на видео и проц дует ?
Рональдо Хорошо подмечено надо бы потестить
субъективно титан д5 очень тихий
Продавец
Я вчера замерил данные Титана, burnk7 + 3 куллера внутри корпуса (1 ин, 2 аут). Титан выдал 64 градуса при мин оборотах и 57 при максимальных. Еснно температура относительная (всмысле мне кажется она завышена т.к. в БИОСе стоит отключение на 75 градусах, но у меня по этому датчику 86 градусов было). Проц Бартон 2.5@3.2, температура мамки 32 градуса. Вообще с датчиком беда, по идеи моя мамка (7NNXP) может снимать не только с подсокетного, я пошарился по датчикам, похожую на температуру проца выдает только один. Еще один выдает что то похожее на мамку, а третий что то среднее, в диапазоне 32-42 градусов.
Сегодня буду тестит Иглу, но все же не понимаю я как она круче Титана может быть, при том что куллер и радиатор меньше.
А что с Залман 123 делать? Расскажите !
Я то думал поставить его чтобы на проц дул, а куллер на задней стенке и верхней крышке на выдув воздуха!?
armadillo Я верю себе :D . Благо была возможность попробовать в деле и Titan CU5TB и Evercool CUD-725 и Igloo 2400, 2500pro, 2510pro (сейчас стоит последний).
По сравнению с Titan и Evercool, Igloo 2510pro работает тише, и как ни странно, лучше охлаждает (по данным датчика на моей материнке).
У меня где-то в архивах остались графики температуры с кулерами Titan CU5TB и Igloo 2510pro, сделанные по данным MBM5 (покой, бурн с высоким приоритетом, снова покой). Если найду, могу выложить.
Рональдо
Про Titan TTC-D5TB/G/CU35/SC вроде в этой теме не писали. Или я невнимательно читал :spy: .
Продавец
kv0 Сорри, прочитал только последние буквы.
В общем от себя скажу. На мин. оборотах 2510Pro и D5TB работают одинаково. А вот на максимальных 2510Pro явно лидер, температура 53 градуса против 57 у ТТ, а кроме того просто колосальная тишина в сравнение с ТТ (по мне так Игла шумит на макс, как ТТ на 1/3 оборотов).
Рискну предположить что дело силе давления создаваемого куллерами. В ближайшее время продолжу эксперементы, а именно поменяю куллеры местами. А также вариант с радиаторы + Залман 123.
Извенаюсбь что немножко не в тему тут вспомнили кулера Титан, я наблюдаю интересное дельцо с этими кулерами например Titan TTC-D5TB/G/CU35/SC и CU5TB разница в температуре при нагрузках 1-2 градуса это притом второй медный да ещё и обороты такое ощущение что вертолёт взлетает(сам у брата слышал, но обзоры смотрел на сайте) тут паралельно есть тема про новые творения титан и там есть ссылка на западный обзор я специально залез посмотрел и бог мой разница межде CU9TB и D9TB-под бурном всего 1 градус смешно
P.S. странная у этих китайцев медь однако!!!
Продавец
Handler
Все же не в одной меди дело я так думаю :)
Вот графики температуры. Верхний Titan CU5TB, нижний Igloo 2510pro.
Тестировал ещё летом, так что условий тестирования я уже не помню, но кажется было жарко :) .
З.Ы. Графики надо смотреть справа на лево (MBM так лог ведёт: старые значения в конце).
kv0
Ты тестировал на той матери что у тебя в профиле ? Тогда смысла в этих графиках немного, про показания подсокетного датчика уже анекдоты слагают...
