Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: Воронеж
Да нет чуваки не поняли переворачивать ничего не нужно воздух выдувается через шель между лопастью вентилятора куллера и корпусом ентого куллера , а засасывает все нормально
Slag Он имеет ввиду, что вентилятор дует с такой силой, что воздух попадает на радиатор, отталкивается и дует обратно. Кстати, у меня тоже самое было с Igloo 2450Pro (4200rpm).
DEATH666 Статью, не помню какую, читал так там было написано с чем это связано. Помойму переходники нужно ставить или другой вентиль ставить .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Москва
А что, нельзя разве попробовать зажать скорость вращения вентиля до такого уровня, чтобы воздух от радиатора не отталкивался? С паяльником мы типа не дружим? Поставь туда сопротивление на 51 Ом, например, в чёрный провод от кулера... Если стартует нормально, то хорошо. Можно наслаждаться нормальным охлаждением... Либо можно поставить термалтейковский спид-контроллер... а самое простое - это перевернуть-таки вентиль! Потому как отталкиваться воздуху будет уже не от чего, и обдув рёбер радиатора, хоть и в обратном направлении, будет осуществляться в полной мере... Пробуйте
_________________ Ищу самку человека для экстремального разгона с высоким тепловыделением Термоинтерфейс куплю сам
А ещё лучше - сделай себе реобас на один кулер То есть - впаяй переменное сопротивление (от 0 до 100 ом) в чёрный проводок кулера и вынеси ручку управления на какую-нибудь заглушку на морде компа Вот тебе и моддинг Летом посильнее включил, зимой - послабее
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2003 Откуда: Псков
Слабай прокладки между радиатором и вентелем примерно 5-7 мм ,идеальный вариант технический силикон (или резинки наконец) Оно сделает поток воздуха помягче ,силикон сильно гасит вибрацию - потише работает - На случай если лень паять !!! Пробовал-Гут
Да спид контроль есть нужно как можно эффективнее продувать радиатор на макс оборотах так как при 56-58 тачка выпадает в осадок , Koral99 выдувается не много да летом холодне чем в морозилке будет такой бриз идет во все дырыSlag с поаяльникккомм моя дружить однака , про переворот вентиля подумаем
aNdreich где б ентот силикон взять опять на нашу оборонку идти, врядли у них там есть,
если можно фотку выложи что ты там натворил
спасибо за внимание
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
DEATH666 Не вижу проблемы - обьясни, что не так. Только не смей переворачивать вентиль, хотя можешь и попробовать... для наглядности, как говорится.
Slag Ну ты и накрутил - воздух проходит в те щели, где сопротивление меньше, но он направлен на радиатор, так что в данном случае всё решает ДАВЛЕНИЕ вентиля, а с уменьшением оборотов уменьшается и давление, так что в процентном соотношении утечка ещё больше. И ещё - вы то сами с паяльником дружите? Просто я всегда думал, что сопротивление паяют на напряжение, а не на землю. Странно, странно
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 11
