Приветствую.
Так как думаю многие имели опыт общения с сабжем, а кое-кто и знатный электромеханик, надеюсь услышать ответы на следующие вопросы:
1) Можно ли запускать компрессор от бк-1500 просто 3-хфазным питанием (типа подать одновременно синус повернутый на 120 на все ножки)?
2) Та "коробочка", что на нем торчит (с синим и черным проводом) - датчик температуры для отключения при перегреве?
3) Как будет вести себя компрессор если менять частоту/напряжение?
Будет ли он работать, например, при частоте 25 Гц и напруге 50 В или ниже?
Сохрянит ли способность сжимать газ до "нужной кондиции" :)?
4) Если номинальные обороты 3-хфазного двигателя 3000 об/мин а напряжение 220В, каким будет генерируемое напряжение при оборотах 1000 об/мин при работе в режиме генератора? Каким будет при 5000 об/мин?
Зы. Не подумайте что я ножным приводом собираюсь фреонку в действие приводить :)
Фото: 4
Во) раз спросили про БК, то и свой вопрос задам - а кто знает, к каким ножкам етого компрессора что подключать?? Просто он ко мне попал в полностью разобранном состоянии( пуск реле сдохло), но если верить прибору - все обмотки нормальные, хотя с такими сопротивлениями хто их знает.
И если мона - есть ли гденить в инете полная схема сего чуда??
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Я пока знаю о нем то что 3 ноги в центре - это 3 фазыа вот 220 или 380 - х3. Наверное 220, откуда там взять 380...
Фото: 4
Alex-scat Ну вапщето там ишо кондёр в комплект идёт - мож ето даже не трёх, а двуфазник с конденсатором?? Вопщем - нужна схема, без неё никак(((
Megagad Забудь. Для фреонки/чиллера не лучший варинант.
Пялится и шизеть.
мона то мона, только где ж вы найдете 3 фазы 220в - там на 1 фазе 127в - только транс трехфазный мотать...
Alex-scat писал(а):
Как будет вести себя компрессор если менять частоту/напряжение? Будет ли он работать, например, при частоте 25 Гц и напруге 50 В или ниже?
При падении частоты на той же напруге начнет грется однако, а на полтинике может ваще и не тронуться. Там все надо менять, так сказать, в адекватных величинах...
Если это асинхронный двиг, не очень то с него нагенерируешь...
Здесь могла быть моя подпись...
Nexi
спасибо. нарыл механический компрессор (от ремня) так что вопросы с электропитанием последнего неактуальны.
Фото: 4
пофигист а жаль( у мя не БК1500 - у мя всеголиш БК 1200 - но сиравно весч! особенно порадовал контур охлаждения масла) Ну всётаки - у кавонить есть схема включения или запуска сиго чуда???
Megagad либо спроси TiN, либо ищи в R&D в ветках по фреонке. Я с таким кондеем развлекался, но где схемы брал и куда девал уже не помню. В общем если для развлечения - то оно нормально, а если планируешь вкладывать деньги, то проще вложиться в новую систему.
Зы. а контур там потому как греется жутко...
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
Ззы. схема включения там на табличке разрисована вроде...у меня на корпусе кондея была. =)
Пялится и шизеть.
