Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Чего то я стопорнулся на выборе охлаждения памяти и ядра своего Rадика
9500@9700pro.
Может на память Thermaltake Memory Cooling Kit A1414 (медные) поставить.
А на чип Titan TTC D5TB(F/CU35) или Spire FalconRock II .Короче не знаю,-
нужен совет. :gun:
Последний раз редактировалось Gary191965 23.12.2003 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Gary191965
1- ЧИП - Titan CU4TB (медь и низкий профиль)
2- ПАМЯТЬ - то же самое, только вырезанное ножовкой "под размер"
3- Охлаждение в комплексе - 8-и / 9-и см вентилятор НАД видеокартой - обдув всего девайса.
4- Тема должна создаваться не здесь, а "Системах Охлаждения"
5- Тебе бы для начала по ПОИСКУ прогуляться....
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся компьютеры.
http://people.overclockers.ru/manowar
manowar
Я только где не гулял. Про Titan CU4TB тоже читал , а как на счёт
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1051105906 :gun:
добавлено
Titan CU4TB
Скорость вращения 4800 оборотов/мин. ± 10 %
Воздушный поток 20.67 CFM
Тип подшипника 1 качения и 1 скольжения
Материал радиатора Медь
Совместимость с процессорами AMD Athlon XP 1600+ и ниже
Номинальный ток 0.19 A
Энергопотребление 2.28 ватта
Совместимость Intel Pentium III, Celeron; Duron / Thunderbird до 1,2 ГГц, Athlon XP до 1600+
Уровень шума 32 дБ
Питание 12В
Размеры внешние 60 х 21 х 60 мм; вентилятор - 60 х 10 х 60 мм
Ссылка на сайт производителя www.titan-cd.com
У радиатора высота получается 11мм, как у штатного.Отличе только что медь.
Штатный Алюм, но размером больше выходит. :gun:
Gary191965
Я так заморачиваться не стал. Это Сладкий у нас экстремал =)))
добавлено
Gary191965
Штатный лажа.
Тонкий (не низкопрофильный, а именно тонкий) / металическая рамка мешает контакту с чипом (чип варится в собственном соку) / вместо термопасты - кусок термоклея, который от тепла растекся по краям чипа.
Флуд в конференции запрещен. Для того чтобы добавить свое сообщение существует кнопка Правка. Judge
manowar
Термокакашки у меня там нет, ведь я резистор перепаивал и счищал всё дерьмо.
Рамка контакту с чипом не мешает. У меня на чёрном текст., а рамка выше чипа
на красном . :gun:
добавлено
manowar
Я смотрю ты чип разогнал на 380 - зто с Titan CU4TB ?
У меня на штатном 365.5 , но хочется попробывать...
Флуд в конференции запрещен. Для того чтобы добавить свое сообщение существует кнопка Правка. Еще одно флудовое сообщение - выдам предупреждение. Judge
Gary191965 у меня штатное охлаждение- ~390МГц по чипу- марк 2001 идёт. На 400 виснет.
Gary191965
Врать не буду..разгонял не сам. Но как только кончилась гарантия, переделал кулер, и сейчас собираюсь вешать радиаторы на память.
На 370 в Марке03 - game с тролями у меня выбивает в виндовс, вот я и хочу
чего нибудь брисобачить. :gun:
На той ссылке, что ядал наверху там Titan TTC D5TB(F/CU35) конечно он
здоров , интересно вообще народ чего лепит? И предел при разгоне какой?
Память у радиков (даже после вольтмода) греется слабо и в медных радиаторах на памяти смысла нет.
Капля ТОСОЛа убивает motherboard
deFrag
Насчет слабого нагрева - это ты погорячился (каламбур однако :) ).
Gary191965 У меня на чипе стоит CU4TB и я спокойно разогнал до 410, а память с алюминиевыми радиаторами разогнал со штатных 270 до 310
Gary191965
У мя тоже CU4TB...только он шумит сильно...я его на 9-ку (9 вольт) посадил и все путем...охлаждает также, а шуму меньше...
помниться на 400 не вис...но...счас попробую...неее...завтра...
And I guess I'd no choice, but to kill you all.
Всем привет!
Сначала приношу извенения за так называемый Флуд.
Вообщем я решил остановить свой выбор на Titan ttc-cu4tb стоимостью 8 зелёных.
Завтра привезут ,а в субботу поставлю.
Кстати Titan ttc-cu4tb бывают двух видов. Отличие в вентиляторах.
1.Вентилятор закрытого типа и высотой 1.5 см.
2.Вентилятор открытый высотой 1 см
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 13
