Overhlopec
Идея такова.
вывести кнопку на системник при нажатие которой все все все куллеры переходят на 7в (включая бп, помпу итд, тоесть ВСЕ) или даже еще лучше еще меньше типа 5в (но слышал что это вредно для них особенно помпе)
большинство куллеров в том числе корпусных подключатся напрямую к молексу а таких реобасов вроде не бывает. К тому же их 9 штук в БП вобще без понятия как куллеры запитаны.
Получается надо сделать типа платы контроля на 9 молексов воткнуть в нее все добро и сделать как то переключение одной кнопкой 12\7в не знаю возможно ли такое? Тоесть может быть что разъем один а питание в него разное.
Вроде делается это просто, интересует вобще реально ли... я сам не очень, но есть люди разбирающиеся в проводах и пайке знакомые, однако им нужен конеретный план действий :)
сабж...
ах да зачем это все нужно, просто без компромисов. Днем "ревущий" монстр в разгоне, ночью (вместе с переходом на технологии энерго сбережения) тихая качалка для инета.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Keltis AMx а может купить себе семиканальный реобас для корпумных кулеров..........и 2 одиночных................для Б/П абсордируюшую прокладку..........а корпусу шумоизоляция
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Keltis AMx и навидео тихую альтарнативу
(поклонник radeon)
Keltis AMx
можно сделать вот такую вот вещь:
питание двуканальное так как одна линия может не выдержать 10 вентелей,
вместо кнопки используется тумблер, так как что бы использовать кнопку нужно ставить либо реле либо микросхему, а это усложнит всю схему, да и просто геморно:)
плату можно изготовить размером как хард и запихнуть в отсек с оными, молексы с "ножками" для установки на плату можно купить на радиорынке (~5~10руб за 1шт,)
в моей схеме установлены постоянные резисторы, но можно поставить переменные, что бы точно выставить минимальные обороты ветродуев
так же сюда можно подключить и вентиль от БП для это нужно разобрать его и выпаять из платы БП проводки идущие на вентиль и напаять на них молекс, но сильно снижать обороты не советую иначе стабилизаторы будут перегреваться и будут работать не стабильно(так можно и мобо спалить:insane:)
вощем устройство элементарное, раньше использовал такое, когда еще было ВО, сейчас стоит СВО и две сверх тихих 120ки, так что в нем нет нужды, снял
что необходимо для изготовления: 100-150руб, 1-2часа работы ну и конечно прямые руки
Альтаир94
нда:hitrost:...посоветовал бы сразу купить дешовенькую СВО, по цене одно и тоже :mad2:
Overhlopec
Alex_lok спасибо за разширенный ответ так и буду делать :)
Альтаир94 очень геморно, проще один раз плату сделать ))
думал об этом...
в итоге перевесил все на +5, без всяких тумблеров
Делается линейный стабилизатор, который регулируется переменным резистором. А, чтоб не порождать десяток стабилизаторов, на выходе ставится линейка из последовательных диодов (а-ля КД105). В результате после каждого диода выходное напряжение на 0.8V меньше.
Сразу после стабилизатора подключаются кулеры с наибольшим напряжением, а более низковольтные через несколько диодов.
Собственно, у меня так и сделано, только переменник под шлиц.
