Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
:beer:
Какие мнения о сабже? 2500+@3200+ & 60 градусов с подсокетного номально?
[-==-] SABJ-кака-маленький и тошный. Пришел-увидел-купил из вредноси, благо, недорог был, долларов 15, испробовал, возился-возился, при частоте 2300мГц на 1700+ имел больше 60-ти градусов. Ставил разные вентиляторы, полировал-ничего не помогало-радиатор дрянь-ребра к басису приклеены, отдал знакомому для видео-там его истинное место по причине малых размеров.
60 по подсоккету - нормально (ведь максимум аж 85 ), но попробуй сделать так http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 263#289263
если не больше 70 (75 максимум) то все нормально.
Объясните мне, пжл, почему Epox'овые матери t меряют не по проццовому термодиоду?
Вообще, если сейчас не меряют, есть ли вероятность, что с новым биосом они начнут это делать?
(Да и ваще при чем тут биос?!) Лично у меня при включении t=23, под бурном прирост ~1 гр. в 5 сек.
P.S. Epox 8RDA3I биос 08\27\2003, Barton 2500+.
Epox меряет по подсокетному датчику, новый бивис не поможет
--I love BMW!--
[-==-] попробуй сенсибилизировать датчик
SergeyTN
85-90 градусов - это максимальная темпа по встроеному термодиоду ;) .
Head Hu№ter
мой подсокетный почти как встроенный (мне так кажется) см. мою ссылку выше
Последний раз редактировалось SergeyTN 06.01.2004 5:44, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Говорят ;-) у 8RDA+ разница между ядром и показаниями датчика примерно 20 градусов
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro если он не касается проца снизу, то да, а если касается, да еще в нужном месте, да с термопастой, тогда разница не более 5 гр. (естественно ИМХО, надо специально проверять)
Мозголом
сейчас спорчик небольшой разгорелся здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27873
по поводу Tt Volcano 10, рекомендую посмотреть (хотя смотреть там особо нечего, лучше сразу на иксибит, например сюда - http://www.ixbt.com/cpu/ocz-gladiator3-shootout-nov2k3.shtml)
Volcano10, не знаю,
я где то читал, что Volcano7 лучше.
Что-то результаты теста неправдоподобные:
7+ при 4500 охлождает так же как В10 , да ни в жизнь не поверю! Aero 7+ на 2700 об 61градусов??? Это вообще бред. Где Залман 7000?
В общем явная заказуха, или что-то они путают.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill :beer:
Я недоверяю хоботу!
Мозголом
-=TRoopeR=-
суть в том, что V7+ найти трудно, да и тяжелый он, а V10 при такой цене - лучшее, что можно купить.
Ptirodaktill
насчёт заказухи - возможно, но судя по моему личному опыту, сейчас у меня есть V10+ и V6, по этим позициям всё ОК
Последний раз редактировалось Zorro 11.01.2004 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Да, и ещё , смотрите последнюю строчку:
ТТ11+ -- 85 С :shock:
Zorro
да ты взгляни на таблицу внимательней, посмотри все строчки , по-ихнему Igloo2500pro=TT7+!, CU5TB опущен по самые помидоры, 69 градусов!!! Разница между ним и 6су состовляет два градуса! О какой объективности может идти речь, когда присутствует такое.
Мозголом
Ptirodaktill
Самое интересное, что скорее всего так оно и есть!
Знакомай поменял D5TB (ну не сильно отличается от V6) на CU5TB (давно дело было - Athlon1400) и имел в результате те же 2 градуса (CU5TB он продал через пару месяцев - он ещё и шумел страшно)
полностью согласен CU5TB с его припаеными ещё и фигова припаенными ребрами полный отстой
Мозголом
Handler :beer:
пришло время со... ой покупать кулеры с полностью медными радиаторами
и хотя клееные ребра не самый лучший вариант, но площадь контакта всех ребер с основанием равна его площади (чего нет у паяных ребер) так, что несмотря на потери обший тепловой поток не очень отличается от цельномедного
http://3dnews.ru/cooling/coolers-amd-2003q4/index09.htm
Во , нашел ссылку на более-менее правдоподобный тест. Volkano 10 , все же не такой рулез, как многим бы хотелось.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 12
