Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Усинск
Доброго времени суток всем!
Недавно сделал небольшую доработку системы охлаждения компа:
ZALMAN CNPS9700NT на проц
ZALMAN ZM-F1 LED на вдув спереди
ZALMAN ZM-F2 LED на выдув сзади
и тут у меня возник небольшой вопрос, стоит ли закрывать отверстие в боковой стенке корпуса над процессорным разъёмом, не влияет ли это отверстие на циркуляцию воздуха внутри корпуса при установленном куллере процессора? Да, и как насчет других отверстий корпуса?
Кейс Miditower Foxconn TLA-475
В СО W124TH.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: 19 RUS
В верхней части корпуса любые отверстия полезны - они отводят горячий воздух. Вообще вентиляция корпуса это сложный вопрос. Производители корпусов уже делали всевозможные положеиня кулеров.
ИМХО объем входящего воздуха должен быть чуть больше выдува, дабы не создавать разряжение внутри и не вызывать тем самым засасывание пыли со всех щелей Опять же чем больше отверстий тем больше шума. Тут надо подойти индивидуально
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Т.к. 9700-ый башенный кулер, то ему эти боковые отверстия ни к чему - можете снять трубу и закрыть его паралоном.
Вообще, обратите внмание на продукцию брендов Dell, IBM и т.п. - у них схема вентиляции всегда: забор воздуха спереди, выдув сзади. И никаких боковых отверстий...
Alexey B писал(а):
Т.к. 9700-ый башенный кулер, то ему эти боковые отверстия ни к чему - можете снять трубу и закрыть его паралоном. Вообще, обратите внмание на продукцию брендов Dell, IBM и т.п. - у них схема вентиляции всегда: забор воздуха спереди, выдув сзади. И никаких боковых отверстий...
Я как раз и обратил внимание, поэтому и возник такой вопрос. Я так понимаю этот вопрос можно решить только экспериментальным путём, т.е. мониторить температуры "до" и потом закрыть все отверстия которые необходимо и мониторить "после" ?
С открытыми боковыми отверстиями вытяжной вентилятор корпуса и 12см вентилятор БП неизбежно будут затягивать в себя воздух из этих отверстий. А теперь призадумайтесь: если в корпус поступает достаточно воздуха через переднюю панель, то при закрытии боковых отверстий вытяжные вентиляторы всё равно прокачают через себя столько же воздуха. Но т.к. боковые отверстия будут закрыты, то это означает, что воздух будет тот, что пришёл через переднюю панель. А из этого следует, что общая вентиляция в корпусе улучшится (оптимизируются врздушные потоки внутри корпуса).
Именно поэтому бренды и применяют такую схему вентиляции (во времена Пентиумов - Пентиумов2 были корпуса вентилятор в которых был один - в БП). А вот небашенные кулеры при работе лучше относятся к доп. вентиляционным отверстиям на бокоых стенках, но при этом перемешивают воздух внутри корпуса...
У меня кейс без отверстий в боковых панелях. Так вот Скиф Инфинити (Муген) легко обошёл по эффективности Тт БигТайфун с разницей почти в 10 градусов...
Rint Из твоего поста можно сделать вывод что с закрытым "боком" лучше, так как если накрутить вентиль на одинаковые обороты в ходе теста ты обнаружишь что с закрытыми отверстиями лучше. У меня тоже залман и тоже дырки в боку, так же попробую поэксперементировать на досуге
Rint писал(а):
Я сразу обратил внимание что обороты вентилей при закрытии стали гораздо меньше, но температуры чуток повысились.У кого какие идеи?
Rint писал(а):
Интересно, тогда на какие параметры смотрит мамка выбирая обороты для вентиляторов? Как эта регулировка происходит?
У Вас мама Асус. На этих мамках регулировка оборотов происходит по принципу поддержания оптимальной температуры (процессора? мамки? или ещё чего-то - чего именно решила сама фирма Асус). Из Вашего тестирования следует, что для поддержания неких оптимальных температур (одинковых в обоих случаях), во втором случае требуются меньшие (причем в 1,5-2 раза) обороты вертиляторов. Из чего следует, что вариант с глухой боковой стенкой в те же 1,5-2 раза лучше. Добавлено спустя 44 секунды Что и требовалось доказать.
Значит можно смело делать вывод что при установке башенного куллера надо все боковые отверстия закрывать, при условии, конечно, что есть вентили спереди на вдув и сзади на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2008 Откуда: togliatti
в корпусе на боковой стенке большое окно снизу напротив PCI - закрыть?
(или может вкрутить два вентиля на 90 для вдува?)
в окно напротив CPU прикрутил вентиль на вдув - правильно?
на CPU стоит "турбина"
На передней панели можно вентилятор и не ставить, при условии конечно, что передняя панель имеет достаточное кол-во вентиляционных отверстий. А вот наличие выдувающих вентиляторов на зодней панели и в БП конечно обязательно.
Именно так и поступают бренды в своих рабочих станциях.
хм... значит надо заменить на более мощные вентиля для выдува в первую очередь?
(2 на корпус и один в блок питания)
и в стенке напротив CPU повернуть чтоб на выдув был?
Заклеил боковые отверстия на своем корпусе, существенных изменений (1-2 градуса) не ощутил, хотя по моим подсчетом температура опустилась примерно на 0,5 градуса, и гул стал чуть чуть потише.
frol314 Термопаста действительно хорошая.
А вентилятор напротив проца, при таком куллере, мне кажется, не совсем корректно(ИМХО). Ведь куллер выдувает в заднюю стенку, а вентиль загибает этот поток воздуха прямо перпендикулярно. Мне кажется, что воздух в корпусе должен идти в одном направлении, спереди на зад, и с минимальными препятствиями(провода, шлейфы).
Попробуй просто убрать этот вентилятор и закрыть это отверстие. Я думаю что этот вентиль и шума добавляет не мало. Лучше усилить выдув сзади.
