Ноутбук - HP Compaq nx6125(AMD_Turion64ML34/2048/80Gb/ATI200M)
(хотя эта тема будет полезна и для владельцев других ноутов у которых закончилась
гарантия, а сервисных центров поблизости нету..)
Предистрория(два дня назад)....
Сначало кулер шумел, потом начал издвать чиркающие звуки и наконец затих.
Ну думаю ладно, найду кулер в нете воткну и все будет Ок, захожу на сайт Hp в раздел
поддержки, скачиваю экселевский лист с сервисными центрами и пытаюсь найти там свой
город - а его нету, и вижу 3 галимых сайта, где прадаюся только зарядники и батареи, и
некоторые комплектующие не понятно от чего и по ценам примерно в 1.5 раза больше
строимости ноута, поиск в Google тоже ничего внятного не дал.
(если кто знает где продают запчасти к ноутам поделитесь пожалуйста ссылкой)
Вот и настал он самый полный ....
А ноут нужен был в этот же день, вообщем достал из закромов кулер от какой-то мат. платы.
Старых выламал, этот поставил(приклеил), но он блин он на 12v, а родной на 5v. И крутится
он еле еле, и нихера не охолождает, да и запускается не всегда:(.
Сейчас возможности отвести ноут в сервис в другой город нету, да и походу стоить это
будет ой как не дешево :x.
Вот теперь хочу подобрать кулер(саму "вертушку"), так сказать аналог:
Примерно с такими параметрами:
Питается от 5v, 47мм диаметром, шириной "лопасти" 0.9мм(или найти хотябы кулер который
работает от 5v, и попробывать поставить подшипник с платой на в старую "вертушку"
правда как это сделать я пока не особо представляю)
+ попробывать немного доработать систему охолождения, а может и поменять камень на MT,
и попробывать сделать так сказать бесшумный ноутбук
Фото:
Оригинальный кулер:
"Вертушка"
Система охолождения ноута:
Если присмотрется, на на чипсет походу у HP нехватило меди, думаю поравить
это положение
Если у кого есть старое охолождение от видеокарты(тип турбина, чтобы на вертушке "лопасти"
были под прямым углом), посмотрите может там как раз такой кулер(я бы купил), вот например
случайно попалась фото:
Кулер с виду похож на тот, что мне нужен
Подскажите кто чем может.
Фото: 4
Bsplesk Вам только один вариант - съездить на радио-рынок и найти такую или аналогичную турбину от ноута. На видяхах все турбины питаются от 12в - в случае замены на такую она может вобще не закрутиться!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
смазать вертушку слабо? если да, то вам проще купить другой ноут, а то этот у вас долго так и так не проработает. с медью у производителя всё в порядке. вам бы ещё уметь паяльник держать, можно было бы проц охладить ещё и другим способом...
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
"смазать вертушку слабо?" - это обычно помогает когда она еще крутится, а тут хоть маж хоть не маж, хоть с бубном над ним прыгай, а за 2 с небольшим года кулеру каюк пришел.
А к ПС нет в природе чтоли кулеров работающих от 5v?
Bsplesk поищи старенькие от пней, они кажись от 5 вольт пахали... и то не факт.
Фото: 4
Bsplesk Неа - все РС вентили работают от +12в. Причём на видяхе они ишо и с ШИМ управлением (регулировка оборотов), а на вашем ноуте всего два провода - Питание и "масса". Общем ищите мёртвый ноут и выдирайте из него турбину - по другому никак.
:( Да видать плохо все
Добавлено спустя 43 минуты, 52 секунды
Как насчет этого
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/CoolerMaster_RLVNADO11_Hydra_8800_VGA_WaterBlock_NVIDIA8800GTX_Ultra_19._74447.html
Напряжение питания 12 В (5.0 ~ 13.8 В) - ?
Найти запчасти на hp можно здесь www.partsurfer.hp.com . Необходимо различать номер модели для покупателя и номер модели по классификации HP . Кстати, он тоже стоит на коробке. Номер запчасти выглядит как ХХХХХХ-ХХХ. Все в циферках. Вот по ним и следует искать в инете. Часто будете попадать на eBay. Там все есть и по разумным ценам, но это уже покупки с регистрацией, международными платежами и знанием вражеских языков. В общем.. дерзайте.
