Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Была идея собрать симпатишный и тихий компьютер.
Был преобретен корпус Silverstone LC17.
Решил попробовать пассивно охлаждать процессор (Intel E8200 на штатной частоте) с помошью Scyte Ninja, да он просто не влез в корпус по высоте.
Посоветуйте тихий и при этом низкий кулер.
может Scyte Ninja Mini? :)
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Он реально тише боксового? Или разница только в пару дБ?
selezniov Как пассив может быть на пару дБ быть тише пассива?
Корпус всегда можно доработать напильником/ножовкой.
С подсоединенным регулятором оборотов (выкгрученном на минимум) - бесшумный.
Q6600 работал на штатной частоте в таком режиме без проблем.
Корпус за $400 дорабатывать напильником никто не будет. :)
В смысле пасива? Вы видели гдето боксовый пасивный кулер? )))
Добавлено спустя 51 секунду
Действительно интересный вариант
И вот это
Я понял так, как написано. А первоначально было желание поставить пассивное охлаждение. Или нет?
Мини Ниндзи для Е8200 не хватит. Он способен в пассиве рассеивать не больше 45Вт.
И вот это
Хотел пасивное. Пасивное не влезло... :)
Пставил боксовый из коробки с процом. Ну а он не самый тихий кулер насколько понимаю.
Вот и ищу альтернативу. В идеале канешна пасивную. Ну а если нет то чтото с вентилятором но тихое...
selezniov Для хорошего охлаждения важны два параметра - отвод тепла и площать радиатора.
Если по высоте мини Ниндзя влезает, то его (субъективно) шумную восьмерку можно заменить на тиху. Тема по ее выбру на форуме есть.
И все.
а есть более эффективные кулеры по высоте не более нинзи мини, с боковым продувом?
низких суперкулеров таких вроде нет, а если есть то шумят за счет уменьшеных вентилей.
С вертикальным обдувом из суперкулеров низкопрофильный MaxOrb, наверно еще бывают.
А что лучше MaxOrb или Zalman 8700?
MaxOrb - лучше новую версию с приставкой EX
Gemin II S - он активный, т.е. с вентилятором, но вроде по высоте они с Scyte Ninja Mini одноклассники и соответственно конкуренты.
От себя могу добавить что кулер очень тихий.
При этом Gemin II S ниже MaxOrb EX. в свою очередь последний высотой сравним с биг тайфуном => не поёдёт в низкий профиль.
-=vrtArmy=-
Фото: 13
Гемин 2 С ниже мини нинзи! Незначительно, но иногда 3-5 мм играют решающую роль.
AntonP
MaxOrb
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Мне ниже, чем нинзя мини не нужен, он отлично влезает в корпус.
Нужен максимально эффективный кулер в этом размера.
В максорбе смущает то, что он алюминиевый в отличие от 8700 залмана.
Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду
MAXORB EX будет сильно эффективнее Ninja mini или это замена шила на мыло? :)
Он по высоте, кстати меньше 10см, так что вполне влезает.
Другой момент - не выходит ли он за границы материнской платы.
У меня БП вплотную стоит.
AntonP Относительно используемых материалов в цулеростроении - материалы ребер не сильно (2-5С) влияет на температуру.
По поводу матери - не должен.
Фото: 21
Вот щаз только наконец пихнул все свое железо в корпус Silverstone LC10E, с LC17 как близнецы братья внутри.
Поставил Ninja Mini в пасиве (хотел брать GeminII S, не нашел сегодня) на Q6600 в штатном режиме.
В корзинах HDD пара Enermax 9UCCL на вдув. На выдув штатные с корпусом шли 80-ки (тихие оказались).
Прогнал Перестройку - 62 на самом горячем ядре. В покое - 35.
Одна печаль, 9600GT в корпус не влезла - упирается в корзинку с жескими.
8600GT своим воем все портит.((( Обороты не регулируются.
Kriminalist
Accelero S1? :)
Фото: 21
Kirileg было б идеально, но по высоте не влазит Ninja Mini- молодец )))
Темп-ра в покое ниже чем под Gemin с 2-мя 120-ми на 600 об/мин + мобо в корпус не убрана (на коробке).
Активная продувка корпуса решает ). "Услышал" 80-ки, над глушить.
