деньдобрый ) порылся на форуме на прайс ру и в других магазинах ( нашелв продаже тока кулер асус тритон 81
народ подскажите плиз где можнонайтитчото поинтереснее с креплениями под 1366 сокет ))
интересуют магахзины или онлайн магазины ))
termalright 120 ex
zalman 9700( 1366)
либо иной кулер примерно равный термалрайту 120 екстриму с креплениями под 1366 сокет
ps вы уж простите что создается тема просто проц на боксе - ето ужас а нахожусь не в москве но будет человек который сможет привезти
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
самих кулеров - только тритон. Представитель Scythe говорил в соотв ветке, что до конца этого месяца в продаже таки могут появится отдельно крепления под LGA1366 для кулеров от Scythe. Еще опять же - отдельно крепления для термалрайтов, но они вроде позже будут, чуть ли не в начале февраля. Так что пока придется бокс юзать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
RGB Nameless писал(а):
где то писали.. вроде теперь 80мм вместо 74мм у LGA775 .
Все сам нашел
Код:
В частности, крепёжные отверстия для кулеров под LGA 1366 расположены на расстоянии 80 мм друг от друга, тогда как для LGA 775 это расстояние было равно 72 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
3dmorro
Читаем новости на главной, о доступности креплений для LGA 1366 писали неоднократно. Другой вопрос, когда это все появится в России?! (или где ты там обитаешь)
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
3dmorro писал(а):
пасиб )) плиз тектопробовал отпишитесьточно да нет ))) заранее благодарен ()
Никто я так думаю непробовал... по той простой причине что на сайте производителя сие крепление не значится как совместимое с IFX14. Но собственно если чуток подумать головой и посмотреть на конструкцию радиатора станет понятно что крепление без шаманств установить невозможно - винты находятся под радиатором, и пролезть туда ни отверткой ни гаечным ключем невыйдет. Вопрос к топикстартеру какой ***ак распускает слухи о совместимости этого крепления с IFX14 ?
2 алекс1974 если пробелма тока в том чтоб подобратся отверткой ( то врядл ето пробелма )) но если проблема в том что основание выше или еще как тоотличается то ето уже пробелма ) воть имено поетому изадается етот вапрос )
alex1974 Смекалка у русского человека есть! =) Тут надо уж смотреть, сам винт длинный или пружина мешает. А дальше - оч(.)умелые ручки и много мата =))
3dmorro кроме того что нельзя подобратся отверткой: отверстия крепления крестовины будут находится под тепловыми трубками м даже при замене крепежа (родные винты туда просто невлезут), попасть в них будет нелегко, но это полбеды... развернуть крестовину в рабочее положение также помешают тепловые трубки, собственно вооружившись черетежами кулера и ленейкой станет все понятно... растояние между крепежными отверстиями на 1366 сокете вам известно.
Крепление ничего сложного из себя не представляет. Только отверстия расположены пошире.
Можно сделать самому, или заказать (в барахолке есть ряд предложений по изготовлению под заказ).
В частности, можно изготовить бекплейт и прижимную пластину. А для крепления использовать длинные винты М3,5 - М4.
Вот так я переделал ватер, когда-то изготовленный под сокет А, под АМ2
Leonator ОчУмелые ручки само собой его туды запхают... Но у меня тогда непонятка - нафига владельцу оных ручек покупать крепление половину из которого придется выкинуть а вторую половину изуродовать ?
Добавлено спустя 7 минут, 34 секунды
Полностью согласен. Причем для IFX14 это вобще не вопрос, надо сделать две скобы аналогичные родным и вуаля... работы на 20 минут. Кстати путем промеров выяснено что родной бэкплэйт тоже потребует минимальных модернизаций...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: Moscow City
alex1974 Официально выпустить крепеж для IFX-14 Thermalright грозится в середине января, постараемся закупить. Это бывает сложно.
1366 BTK для "замены SI-128SE" - AXP-140 пока ещё "разрабатывается" и дата выпуска пока неизвестна.
