Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
У меня на Codegen 300W кулер , работает через..... т.е. делает 10 об. на 1 сек останавливается , и шум .........
Решил сменить его и купил Zalman за 4$
Я его буду ставить вместо обычного , но на вдув или выдув, стоит вроде на выдув. Я считаю , лучше на вдув
З.Ы. Зы комп на полу . Под БП стоит кулер за 1.5$ на выдув. Может не тратить на Codegen Zalman ? Он просто прикольный , есть переходник с резистором:).
А поставить Noname(т.е. Gembird) за 1,5$ ? :abuse:
Фото: 5
Balmer У меня есть два таких Zalmana. Не гонись за переходником. Переходник можно и самому за несколько минут спаять. Лучше на эти деньги возьми 1 обычный, и если хорошего качества и тихий будет, то возьми еще из этой партии штук 5 "про запас".
А кулер ИМХО лучше ставить на выдув. Зачем горячий воздух вовнутрь к процессору гнать?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Во-во, Уменя стоит на выдув+ взади Бп на вдув= холодный Бп и дополнительная вентиляция системника...:)
P.S. вентили нонамовские, подключены к 12в через реостат, я их отрегулировал как потише, но и чтобы поток не совсем маленикий был...:)
Согласен с RusXP и sash55 в том, что вентилятор надо ставить на выдув. А насчёт вентиля-noname, то лучше всё таки взять Zalman, там качество повыше.
Повелитель чёрно-белого смысла.
RusXP Вентил , я уже купил.
какой поставить то ?
Фото: 5
Balmer А какой ты купил? Zalman или обычный за 1$???
Если Zalman, то ставь его с на выдув, только переходник применяй в том случае, если блок питания не греется.
С переходником его вообще не слыхать.
Так какой купил то?
а , из-за чего эти остановки ?
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд:
Так какой купил то?
есть за 1$ - 2шт
А купил сегодня Zalman (ZM-F1)
1700 об - 20дб
3000 об - 34дб
может неконтакт
а может что-то с напругой(скачет например), хотя точно не знаю...А вообще проблем с БП не наблюдалось доэтого???
Хотя если
может надо его почистить и смазать... обычно(у меня) за пару месяцев там столько пыли скапливается...
У меня похожая ситуация (с шумом)
решил взять два вентиля и посадить с обоих торцов БП (MEC model320 - 350W)на выдув + тормознуть
подскажите, реально ли сильно их замедлить без ухудшения охлаждения БП?
Фото: 5
Balmer
Может напруга прыгает? Проверь. БП от Codegen доверия нет.
Одно из двух. Либо напруга прыгает, либо просто смазать надо, так как уже засорился и смазка вся иссякла.
1700 об - 20дб
3000 об - 34дб
Не знаю, зря или не зря деньги выкинул, но у меня он без переходника работает НАМНОГО громче чем обычный кулер за 1$.
Вот поэтому я и не одобряю его. Хотя может у меня брак просто? Я его узаю через этот переходник, только с 1700 об. он что дует, а что не дует. Разницы почти нет. Если тишина не критична, и кулер работает сам тихо (не брак), то сажай его на выдув в БП.
тут только метод проб и ошибок...снижай обороты постепенно и мониторь температуру , так найдешь золотую середину.
А если использовать Cooler Master DAF-B82 (он с термоконтролем, на 50гр. у него макс. обороты 2500 и 26Дб) ?
правда он дорогой - 8 баксов, а обычные 2
у меня на задней стенке на выдув стоит.
вообще, есть ли смысл в 2 вентилях на БП?
А зачем тебе переплачивать...
Это верно, просто не хочется чтобы Бп сгорел, а шум Мат удален модератором!!
шум Насто**ал!!
для этого реостаты и смазка есть...
посмотрите здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23267
Всем Пожлабился я тратить залман на кодеген ,
Посадил обычный кулер , все нормал , старый кстати до сих пор починить не могу.
RusXP У меня он раза в полтара тише обычного. А через переходник , мона обдувать видюху.
Я поменял вентиль в БП, на какой-то с шарикоподшипником, резистором (100 Ом 3Вт) тормознул где-то на треть.....результатом доволен (но второй вентиль все-же повешу тоже через резистор - так надежнее)
Шумопонижение - дело не благодарное, теперь слышно видяху, винты, ост. вентили - становлюсь маньяком потихоньку! %)
Лучше поставить еще один вентиль и повесить их по 6Вт (12в : 2)
