Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Novosibirsk
Мое...Я тебя уверею что он мат удален модератором громкий! (простите за мат,другого подходящего слова я не нахожу),а во вторых современные процессоры он охлаждать нормально не может,а про разгон вообще речи не идет! Так что если собрался покупать,даже не думай о нем если проц выше 1700+!
Мат не прощается. Judge
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2003 Откуда: [OMSK Team]
Patriottt незнаю ...у меня он вроде отлично охлаждает ATHLON 2200 (THORTON) при часе cpu burn темпа 54 . правда я с него сам вентиль снял и постави 9 сантимитровый... так что тихо и сердито
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
The_Vitaly Когда подбирал первый комп на AMD мне этот 6Cu+ 7000 об/мин всунули т.к. боялись, что 1600XP перегреется
Девченка была в ужасе при включении этого пылесоса, сменил на какую-то алюминиевую фигню (написано до 1200) и ничего - работает 2й год (при температуре 50-60, зато теперь слышно только вентиль из корпуса за 20$ )
А я думал у одного меня такая фигня была с ним... Рев был жуткий, ночью работать невозможно - в соседней комнате слышно, мать ругалась. Да и на нервы действовал - более 2-х часов сидеть напрягает. А вот радиатор на мой взгляд ничего, не фонтан конечно, но жить можно... Снял родной вентиль, развел пластины в стороны до 80х80 мм (стандартно вроде 60-65х80 мм) и присобачил вентиль диаметром 80мм - вот теперь жить можно, шумит только блок питания. Температура 1700 А-ХР (торик) неразогнанного - 51 под нагрузкой. Короче без переделки - г...о полное
У меня был Thermaltake Volcano 6 Cu без всяких плюсов, охлаждал Cel 1300@1733 и ничего шум был в пределахразумного. После апдейта на Thoroubred 1700+ и его дальнейшего разгона кулер пришлось выкинуть.
Вывод: для старых процессоров может и подойдёт если смириться с уровнем шума, а для современных много шуму из ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2003 Откуда: г.БИЙСК Алтай
а у меня паломино охлаждает 150*10.....при полной нагрузке 52 только вот я на него поставил резюк и теперь могу ему давать обороты от 4500 до 7500.....
(52градуса имено с 4500об).....слышно неболее чем вентель в блоке питания но совет тебе бери конечно Igloo.....какой покруче в пределах 300-500р....
Я тоже долго мучился то от шума то от охлаждения плохого, пол года назад купил себе TITAN TTC-D5T(TC) если проц не напрягать то крутит примерно 2500 оборотов, а так вообще около 3000. Температура по BIOS примерно около 50 + еще 10 итого 60, это при нагрузке играми. Проц 2500+
Посмотри обзоры iXBT там шумовые характеристики, охлаждение, производители.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: Moscow
The_Vitaly Им имеет смысл брать, если только он достался нахаляву и сразу же подвергся переделке. Иначе есть риск повисаний и ребутов или срабатывание термозащиты материнки от перегрева проца.
А если покупать собрался, то не стоит этого делать. Titan D9TB намного лучше и стоит недорого.
_________________ Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2003 Откуда: Krasnodar
Только что пришел от друга карячел ему корпус дремелью так у него Xp1.33 а на нем как раз я подметил V6 да впечатления останутся на всю жизнь такой маленький а сколько шума
_________________ --- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ---
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Mortis точно!
С1100 @ 1600 V6Cu (без плюса). 80мм вентилятор (2000 об/мин), видюха без ветродуя и БП, хороший
были раньше у меня. Шум было слышно не далее 2 метров!
попытался в такое нутро поставить 1700+ @ 2200+ ... не вышло :о(
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
