Блок питания стандартный, снят защитный кожух. Напротив блока питания установлен штатный вентилятор 80х80х10 на обдув. Блок питания не поменять, т.к. он малоформатный.
Вверху корпуса и сзади установлены вентиляторы на выдув: 1. вверху корпуса Cooler Master 80x80x25; 2. сзади 2 штатных вентилятора 40х40х10.
Обычно система не загружена, используется для простота фильмов и прослушивания музыки. Когда немного начинаешь систему загружать, она быстро перегревается. Скрин из SpeedFan: http://.radikal.ru/F/s54..radikal.ru/i143 ... 8.jpg.html. Как я понимаю, в основном перегревается блок питания, т.к. температура "core" не высокая.
Как можно улучшить охлаждение систему? Заранее, спасибо...
Информация из Эвереста:
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 228h)
Системная плата Gigabyte MA78GPM-DS2H
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 55 °C (131 °F)
ЦП 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 34 °C (93 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
WDC WD5000AACS-00ZUB0 45 °C (113 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1709 RPM
Шасси 1031 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.26 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.78 V
Батарея VBAT 3.26 V
DIMM 1.97 V
Debug Info F 018B 028F FFFF FFFF 0000
Debug Info T 48 55 54
Debug Info V 4F 7B D4 BE B8 CC FF (7F)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
а в чём симптомы перегрева? как стоит корпус (верт/горизонт)? достаточно ли вокруг места (не зажато ли в тесной нише)?
поставить 80мм вентиль на _выдув_?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
а в чём симптомы перегрева? как стоит корпус (верт/горизонт)? достаточно ли вокруг места (не зажато ли в тесной нише)? поставить 80мм вентиль на _выдув_?
Симптомы - при загрузке начинает повышаться температура, начинает "пищать". Корпус стоит как на фотографии - горизонтально. Место действительно немного, но этого не избежать. Вентилятор на выдув в какое место корпуса поставить?
тот, который над процем... извиняюсь - невнимательно прочёл, он и так на выдув
если нет карт расширения - в отверстия над пси слотами можно попробовать добавить что нибудь на вдув.
+ imho удаление 40 мм вентилей даст больше проку, чем их присутствие...
кулер сменить на что-то типа скайт минининзя
ну и last hope - сво
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
bobroff Зря вы с БП сняли железо(или он так с завода?). Совет - развернуть БП на 180гр и сделать окно напротив вентилятора БП - на данный момент он "тянет" горячий воздух от процессороного кулера, а так - будет "загребать" свежий с полки(думаю там воздух похолоднее). Совет два - убрать два 40мм вентиялтора, а со стороны, противоположной БП поставить два 80мм вентилятора(прорезав для них в крышке отверстия) на 1000об/мин - поток будет неахти, зато шума меньше чем от пары 40-вок и поток повыше ихних.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Он с завода шел в кожухе. Снял, чтобы приток воздуха был больше.
Обязательно последую вашим советам, буду по-тихонько модернизировать систему охлаждения. Добавлено спустя 10 часов, 16 минут, 50 секунд Перевернул блок питания на 180 градусов. На температуру это не повлияло. Далее попробую вытащить его и винчестер за пределы корпуса.
Вытащил блок питания за пределы корпуса, тоже ни к чему не привело.
Думаю заменить кулер на процессоре и настроить поток воздуха, чтобы он забирался справа (отводил от блока питания), сзади и сверху (над кулером процессора) и выдувался слева.
У меня такой же корпус. Кожух на БП не снимал... Вы его тоже верните на место. На вдув повешен вентиль 80мм над ПСИ слотами, в корпусе как раз есть отверстия, за которые можно его привинтить - в итоге имеем приток воздуха и обдув радиаторов чипсета. 2 вентиля по 40мм выкрутил нафиг, ибо гудят
bobroff ну, если в ваш корпус влазиет БП стандарта TFX то точно влезет На моей качалке такой корпус: http://www.frontier.com.tw/index.asp?pa ... =structure - в него спокойно АСУС V72 входит - там высота в 100мм Но, проблема может быть с "ребром жёсткости" - в него точно может кулер уперется.
написано 10.04.2009 20:12 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
Итак, вытащил винчестер. Вот отчет (см. последнюю колонку):
Отчет 1. Крышка снята Отчет 2. Крышка снята. Повернут блок питания на 180 Отчет 3. Крышка снята. Блок питания снаружи корпуса. Отчет 4. Крышка снята. Блок питания и винчестер снаружи корпуса.
Температуры:
Системная плата 49 °C (120 °F) 51 °C (124 °F) 51 °C (124 °F) 49 °C (120 °F)
ЦП 49 °C (120 °F) 50 °C (122 °F) 51 °C (124 °F) 48 °C (118 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 27 °C (81 °F) 27 °C (81 °F) 28 °C (82 °F) 26 °C (79 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 29 °C (84 °F) 28 °C (82 °F) 29 °C (84 °F) 28 °C (82 °F)
Aux 44 °C (111 °F) 44 °C (111 °F) 43 °C (109 °F) 41 °C (106 °F)
WDC WD5000AACS 38 °C (100 °F) 42 °C (108 °F) 40 °C (104 °F) 36 °C (97 °F)
Выводы: Немного снизились обороты вентилятора ЦП, температура винчестера упала. Общая температура также немного снизилась. Думаю необходимо ставить охлаждение для винчестера. И главное - работать над выводом горячего воздуха и корпуса и полки. Даже есть мысли в глубине полки поставить 1 или 2 вентилятора 120х120 на выдув на пониженных оборотах
Задумал поставить под винчестер вентилятор. Есть два варианта:
1. Установить специальный вентилятор для охлаждения HDD, например Titan TTC-HD12(http://shop.key.ru/shop/goods/51526/);
2. Установить под HDD обычный вентилятор 100х100.
Что думаете?
