Какой брать?? Планирую разгон проца до 3,5. Важна бесшумность и холод
Насчет последних двух, там вроде радиаторы можно БЕЗ пропеллеров, они (радиаторы) справятся??
Насчет второго, там вроде трубки тепловые, вроде тоже неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Vladivostok
Насчет последних двух, это я напутал. Без пропеллера можно устанавливать ZALMAN 6500B-CU - 1400рублей (47$). Тоесть там пропеллер идет, но он крепится к ноге и им можно обдувать ченить другое. Тоесть надо брать ZALMAN 7000A -CU 1410р (47$) ??? Он там крепится к скобке, которая крепится к отверстиям. Я так понял что надо убрать стандартное крепление для боксового кулера, и в эти дырки вкрутить скобку.
Хотел купить медный 7000. Он бы не влез в систему. Купил 6500b медный, в него дует вентилятор который был в наборе, рядом с этим всем висит пропеллер на стенке и выдувает воздух из корпуса (прямо под блоком питания). В низу на полу ( в корпусе) лижит вент и вдувает воздух в корпус (на полу под ним есть дырки в поду). Эти два вентилятора (который висит и лежит) запитаны от одного источника (переходник от питания на жесткий диск). В итоге t = 43 при обычной работе (инет, винамп), 51-54 при 2х CPU stability test (одна хард другая нормал) + нид фор спид (слушая музыку). Пенек 2400. А радиатор с 3,5пеньком справится??
