Вот Хочу Поменять Свой Боксовый Кулер На Что-нибудь Помошнее
подскажите пожалуйста что выбрать
система такая
1 Проц Атлон 2500+
2 мамка Ep-8rda + rev 2 nf2 ultra
3 hdd seagate 60 gb uata 133
4 radeon 9700 pro
5 512 mb Hynix pc 3200
тока не надо экстрима вроде элементов плетье фреонок и тому подобных штучках =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: [-=КрасNOдар=-]
этого много ! попробуй вулдкан 7 но он орет ! сколько денег то есть ? у меня стоит титан СU5tb\f кричит хорошо, но зато радиатор медный !!! вообщем смотри по лаве !
Зачем? Мой боксовый с 2200 Mhz легко справляется. Думал об этом сам, а потом забил:), ну "выбросишь" от 20 до 50 баксеров на кулер, ну потом еще разгонишь до 2300, а может, и 2400 Mhz... А толку? На 9700 pro вместо 100 fps будет показывать чуть больше, так и такая скорость далеко не критична. А вообще, по соотношению цена/производительность мне присмотрелся вулкано7+.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
mgr)viper При таких деньжищах можно и Cooler Master Aero 7 и Zalman 7000AlCu-A или даже Cu
Но вполне хватит Igloo 2510 - 15$ (на крайняк про, он мощнее, но шумнее зато разгон до 3200+ и выше без вопросов)
Про нормальную пасту и прямые руки при установке забывать не надо
Странно, что тему еще не закрыли, вообще в поиске до кучи рекомендаций
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2003 Откуда: Екатеринбург
Пробовал смотреть статистику разгона на этом сайте? Там тебе и кулер и температура. Плюсом к этому можно посмотреть новые обзоры кулеров на 3dnews.ru (новинки).
PS у меня Zalman 6000Cu примерно за 1000 деревянных, так вот, при не очень хорошем в плане вентиляции корпусе он не рулит (Barton 2800+ при 1,63V греется под нагрузкой до 60С, при этом кулер на макс оборотах ощутимо шумит , на минимальных его слышно).
Последний раз редактировалось Vitaliy418 04.02.2004 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
Zalman 7000A Cu тогда бери. Или водянку делай.
VicL Дело то не в этом а в последующем разгоне и температуре. Например я потратил 2000р., прибавилось 175Мгц, да и шина 225. И с температурой все ОК. Я лично брал из-за интереса.
25$ - SilentBoost от ТТ. Легко справляется с Бартоном 3200+ на 1,75. Шум 21 dB. Единственное но - не бери с HydroWaveBearing - вибрирует. Есть на обычных качения, стоят одинакво или замени с корпусным, как сделал я.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Patriottt нет я про шумы которые заглушают комп
просто у меня он работает и ночью и требования к нему - абсолютная тишина
поэтому волканы мне НЕ НРАВЯТСЯ
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
armadillo если ты о том что он громкий то неее , охлаждает отлично , шума нет ( кручу колесико, регулирую обороты )
шум у него не пративный . единственно что пугает ето - тяжелый кажется под углом весит гыгы
_________________ три тысячи кратное отражeние вселеннои.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Сегодня купил Залмана... нарадоваться не могу - просто прелесть, если есть 1500 бери его смело - не пожалеешь - температура в простое у 2500+ -34 градуса!, а раньше 42 было, у Титана D5TB (SC), который на 3800 оборотов работал и шумел не слабо
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
[Alex] mgr)viper бери Volcano 11+ Xaser Edition. Орет он только на максимальных оборотах, а так он тихий. Выдержит всё, что ты сможеш выжать со своего Атлона.
P.S. Если кто не верит что он негромкий и эффективный, то могу сказать, что он держит(на 1700+ в штатном состоянии) температуру 57 при Burn K7, с абсолютно выключеным фаном(!!!), т.е. только за счет медного радиатора - сам проверял неоднократно.
Я то себе взял Залман 7000А АлКу
Но из тех что в тесте, Aero 7 очень хорошо себя показывает, по шуму в том числе. Только странно, что при тесте в тихом режиме у него тепловое сопротивление ниже, чем в громком...
