Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Возникла проблема с вентилятором Globe RL4T S1352512H в БП ЛианЛи ,после недели эксплуатации при увеличении нагрузки и ,соответственно, при увеличении оборотов вентилятора появляется стук\пощелкивание , которое пропадает после снижения нагрузки и выхода вентилятора на штатный режим.
Вопрос такой .. т.к вентилятор судя по маркировке на втулке , что там может дребезжать и как бы это устранить, потому как в продаже вентиляторов на 135-140мм у нас нет вообще и заменить соответственно неначто
PS если перевернуть БП "вверх ногами" ,то звуков таких нет
http://rghost.ru/30820820 кб звук (слушать QuickTime Player)
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Kibershaman писал(а):
Попробуй подложить прокладки под вентилятор, может резонирует на определенных оборотах.
ненене, дребезжит именно двигатель\ротор\крыльчатка ?? на снятом вентиле при наборе оборотов. А есть топег по ремонту\воостановлению вентиляторов, а то такой размер (135мм )видимо купить не получится ввиду полного его отсутствия в продаже
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Злая @ ™ писал(а):
Возникла проблема с вентилятором Globe RL4T S1352512H в БП ЛианЛи ,после недели эксплуатации при увеличении нагрузки и ,соответственно, при увеличении оборотов вентилятора появляется стук\пощелкивание , которое пропадает после снижения нагрузки и выхода вентилятора на штатный режим. Вопрос такой .. т.к вентилятор судя по маркировке на втулке , что там может дребезжать и как бы это устранить, потому как в продаже вентиляторов на 135-140мм у нас нет вообще и заменить соответственно неначто
PS если перевернуть БП "вверх ногами" ,то звуков таких нет http://rghost.ru/30820820 кб звук (слушать QuickTime Player)
поменяйте по гарантии или купите новый. или 120ку приспособьте. руками, да)
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 28
