Кто что думает по этому поводу?
нанести не очень толстый слой амальгамы на кулер, точнее на то место, которым он соприкасается с процессором, после чего устанавливаем кулер. В результате, после испарения ртути и застывания амальгамы получаем вместо термопасты серебро, у которого теплопроводность выше чем у меди, то есть практически кулер будет единым целым с процессором, и не возникает никаких проблем с засыханием/вытеканием термопасты В связи с чем возникает вопрос: где можно приобрести немного амальгамы в Москве? и будет ли амальгама смачивать керамическую поверхность процессора...
Последний раз редактировалось Behemoth 07.02.2003 23:27, всего редактировалось 1 раз.
А как он повредится в таком случае? вероятность механического повреждения будет такой же, что и с обычной термопастой - ведь радиатор-то тот же. Ртуть керамическую поверхность проца растворить тоже не может - это не металл. Есть некоторая вероятность закоротить что-нить на верхней поверхности текстолита, на котором установлен кристалл - но это решается обычным лаком. А других причин повреждения кристалла я как-то не вижу Или я что-то не учёл?
ЗЫ: что за глюк? чтоб сообщение добавилось в нормальном виде, приходится выставлять кодировку koi8-r...
Behemoth Очень сомневаюсь, что что-либо у тебя получится:( Правильно замешанная амальгама довольно плотная смесь которая:
1) не обладает какой-либо адгезией и пособностью смачивать поверхность
2) требует значительных усилий для уплотнения (при постановке приходится притирать к поверхности - это а тебе как стоматолог говорю)
Максимум что может получиться - что-то типа пластины между процессором и кулером с идеально повторенными поверхностями. Но термопаста все равно понадобиться...
а как серебряные пломбы тогда крепятся в зубе?
и ещё - серебряная амальгама точно будет смачивать металлическую поверхность... а зачем нужна будет термопаста, если поверхность кулера будет точно повторять поверхность кристалла? ведь и водушного зазора, с которым борется термопаста, тогда не будет - они будут как минимум идеально прикасаться
да, и ещё: где небольшое количество этой самой амальгамы можно найти? Если сделаю - сообщу результаты и выложу где-нить фотки
Behemoth Пломбы из амальгамы держаться в полости зуба в основном за счет механического сцепления
"и ещё - серебряная амальгама точно будет смасивать металлическую поверхность..."- не будет, поэтому зазор , хоть и минимальный остается
Behemoth А найти - либо в стом. клинике попросить, либо в стомат магазине И раз уж решил по пробовать то мой совет найти отечественную медную (все тоже самое только чуть большее содержание меди- поэтому так называется) амальгаму
Достоинства последней - она самая пластичная из всех и не требует специального смесителя, а приводится в рабочее состояние нагреванием.
sas но просто ртуть замечательно так смачивает медь... почему бы и амальгаме не смачивать? да и в стоматологии инструменты не из меди - так что достоверно ты знать не можешь
а если зазор будет нулевым - так замечательно... главное, чтоб туда опять не попал воздух
Гость Спасибо за советы
