Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Israel
кто нибудь менял штатное охлаждение северного моста на сабжевой материнке? Система охлаждения которая установлена в стандарте разбирается? Я хочу поставить на чипсет ватерблок, а радиатор на элементах питания оставить стандартный. Это возможно?
Последний раз редактировалось Nightm@re 01.07.2009 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
A зачем ВБ? Воздуха в обычных случаях предостаточно. На юг вчера водрузил Zalman NBF-47. В пике 37. В простое 31...32. На чипсете +0,2 В. Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд Даже проще можно сделать: вентиль на обдув севера, и удивляемся низким температурам.
bibukov у меня уже есть водняка, я просто когда профильную систему собирал сначала все собрал со штатным охлаждением. Теперь пришла пора ставить воду. Блок на чипсет у меня все равно есть, а покупать радиатор в таком случае считаю не целесообразным.
кстатиу меня еще есть такая штука:
http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b ... 9__big.jpg ее может поставить?
RaptorXXX писал(а):
ИМХО это не лучше штатной. А водоблок можно посмотреть?
Ну попробуй сначала. Без имхо. Просто водомода пошла ставить на ВСЁ воду. А есть ли в этом необходимость или нет, мало кто задумывается. У тебя на севере какое напряжение? Какая температура? На юг ВБ вообще тупо ставить, ибо там ТПВ детское. Не знаю как у АМД, но на Интел именно так.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Я бы стандартное в данном случае не менял. Можно поставить обдув на северник( у меня стоит готовое решение Zalman FB123 - это железяка, которая прикручивается к PCI слотам и 92мм вентиль), у меня материнка конечно не такая(GA-MA78G-DS3H), но температура упала на 10 градусов. И еще тепловая трубка должна передавать тепло в "холодные" элементы охлаждения, т.е. охлаждая северник можно также немного охладить силовые эл-ты.
Только если корпус по ширине маленький, вентилятор может упираться в стенку:( тогда лучше будет вырезать сбоку в корпусе отверстие и поставить туда большой вентилятор:)
Nightm@re писал(а):
в стенке как раз напротив чипсета стоит вентилятор 80 мм
И все равно не хватает? Какую температуру-то хочешь получить?
У меня сейчас 45 град., это при условии, что вентилятор обдувает северник теплым воздухом от видухи. По идее градусов 50-55 как многие говорят считается нормой(на стандартном радиаторе и на мое плате):)
Nightm@re Ну если так, то почему бы не поставить:) Только мой радиатор сев.моста имеет не стандартное расстояние между креплениями(думаю твой тоже), надо будет дорабатывать крепление блока скорей всего:(
Для вас обоих есть разница между пассивом и активом? 45 для пассива-отличное значение. Это ну совсем не критично. И уж ВБ ставить при этом-как пушкой по воробьям.
bibukov Ну а зачем ватерблоку валяться? коль есть надо ставить:) появится драгоценный опыт
Nightm@re Я думаю встанет нормально, т.к. у тебя на старой плате крепления были на одной оси и блок встал диагонально... а тут крепления диагонально и блок встанет прямо, наверно получится как раз тютелька в тютельку.
Только может возникнуть проблема из-за близкого расположения конденсатора возле одного крепления и PCI слота возле другого... они могут мешать установке блока, возможно придется обточить крепления блока под форму конденсатора и PCI:(
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 16
